Wohin mit dem Heckservo??
  • Chili Fresser
    Chili Fresser
    Hallo!
    Ich bin neu hier und habe nun auch endlich einen MP-E.
    Dazu gleich mal eine Frage: Wo kann ich das Heckservo 9254 außer am Heckrohr noch unterbringen ohne groß den Kopf umbauen zu müssen?
    Viele Grüsse
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Wohin mit dem Heckservo??
    Es gibt von Henseleit einen CFK Servohalter für den MP XL-E den man am Chassi verschraubt den kann man auch für den MP E benutzen.
    gruß Rappi
    GruÃ? Horst
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      bei meinem habe ich vor, den Gaz servo nach vorne zu verlegen, was bei dir nicht sein kann, und der Heck Servo kommt am Platz vom Gaz Servo mit den Heck Umlenkhebel von T600nitro.
      Wenn ich soweit binn werde ich Bilder zeigen.
      Frederic
      T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
      • BreilerM
        BreilerM
        Standard Servos oder Volz ?
        Martin
        • Chili Fresser
          Chili Fresser
          gruß Rappi
          Das wäre doch was! Hat jemand mal ein Bild davon?
          Wäre das die Bestellnummer: XL-0203 CFK Heckservohalter
          Viele Grüsse
          Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2008, 08:44.
          • linde2666
            linde2666
            ich hab meinen meinen MP-E umgebaut auf Standartservos.
            Mit dem Heckservo könnte es dann so aussehen.
            Gruß Andre
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Andre
              Gibt es bei der Verwendung des MX-Heckservo-Halters keine Probleme mit dem
              Einschieben des Akkus ?
              Beim Mp-E wird der Akku ja ( wegen der Haubenhalterung vorne ) normalerweise von hinten eingeschoben und der Srvo ragt schon sehr weit nach innen und hinten !?
              GruÃ? Wilfried
              => pfui " Verbrenner-Stinker " !
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • linde2666
                linde2666
                Hallo Wilfried,
                ich fliege in meinem Heli Konion´s. Diese schiebe ich von vor in den Heli und nehme
                dazu die Haube ab und sicher die den Akku vorn.
                Aber ich denke mal selbst mit LiPo-Paketen sollte der Platz reichen.
                Ich hoffe ich konnte helfen.
                Gruß Andre
                • linde2666
                  linde2666
                  Ich habe auch noch ein Bild gefunden mit eingeschobenen Akku.
                  Gruß Andre
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Hallo Andre
                    Vielen Dank für die Antwort und das Bild.
                    Werde ebenfalls 1300er Konions ( 2 x 5S3P ), vorhanden von meinem Acrobat SE ( 5S3P) und 3700er 10S Lipolys nutzen.
                    Die Konins sind in Dreieckform angeordent und bauen in 2 x 5S3P / 2 Packs diagonal zusammengefasst relativ groß und gehen gerade so zwischen die Seitenplatten .
                    Wie hast Du denn die vorderen " Verbindung " der Seitenteile reproduzierbar gelöst?
                    Diese bilden ja ( bei richtiger Einstellung/Abstand ) die Haubenhalterung und laufen konisch zusammen.
                    GruÃ? Wilfried
                    • Chili Fresser
                      Chili Fresser
                      Zitat von linde266 Beitrag anzeigen
                      Hallo Wilfried,
                      Gruß Andre
                      Könnte man den Akku nicht auch von hinten reinschieben? Oder stört da der Servohalter??
                      • linde2666
                        linde2666
                        Hallo Wilfried,
                        ich ziehe die Seitenteile mit einem Klettband zusammen.
                        Hält sehr gut und die Haube passt perfekt.
                        Ist auf dem Bild auch zu erkennen das Klettband.
                        Gruß Andre
                        • linde2666
                          linde2666
                          Servohalter stört!
                          Gruß Andre
                          • jean-marc
                            • 10.06.2008
                            • 73
                            • jean-marc
                            • ohlungen
                            hallo leute
                            habe mal eine frage an euch fliege schon seit lange henseleit helis darum die frage kan mann
                            den MB mit 6s betreiben hat da von euch schon jemanden erfarung
                            mochte gern ein heli in der klasse 1m 1.25m rotordurchm habt ichr da rat
                            gruss jean-marc
                            • Chili Fresser
                              Chili Fresser
                              Gruß Andre
                              Wie hast Du dass mit der Heckanlenkung gelöst? Die Stange geht doch oben lang*
                              Viele Grüsse
