Lüfterrad Montage MP XL V91 - zwei Fragen..
  • dnL
    dnL
    Hallo Henseleit Freunde
    Ich hab derzeit meinen MPXLV91 im Aufbau. Heute ist mein Motor gekommen, ein OS Max 91 RZ-H
    Ich habe die Kupplung montiert und jetzt das Lüfterrad aufgesetzt. Dafür musste ich den 6Kant im Lüfterrad ein bisschen mit dem Dremel bearbeiten, hab aber schon gelesen das das wohl immer sehr stramm geht.
    Nun die Frage..
    Mit dem Motor kommt eine Mutter die auf der Kurbelwelle saß/sitzt. Die Mutter hat schon eine Unterlegscheibe "integriert", soll heißen sie ist an einer Seite abgedreht und sieht halt so aus wie Mutter mit U-Scheibe dran.
    Henseleit gibt in seiner Bauanleitung an unter die Mutter eine Unterlegscheibe (Teil 503a, Seite 44) zu legen. Hab ich auch so gemacht, mit Locktite gesichert.
    Nur ganz glücklich bin ich noch nicht.... Das Gewinde der Mutter wird nur zu 50% genutzt. Wird das reichen? Die hälfte der Mutter ist jetzt also unbenutzt..
    Bitte kurzen ja oder nein obs wohl so geht oder ob ich lieber nochmal demontiere und die Scheibe 503a weglasse. Nur dann hab ich halt keine U-Scheibe an sich mehr.. schlimm ich bin immer so ein perfektionist (
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Lüfterrad Montage MP XL V91 - zwei Fragen..
    Hallo Daniel,
    ist so i.O. Vor dem gleichen Problem stand ich damals auch. Hatte mit Hr. Henseleit deshalb auch Mailverkehr mit Bildern. Er hat mir erklärt, das 90 % der Haltekraft schon vom ersten Gewindegang aufgenomen werden.
    Also so lassen und schön festziehen und mit Loctite sichern.
    Gruß Ralf
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • mertini
      mertini
      Hallo Daniel,
      kann die Aussage von Ralf bestätigen. Hatte mit Jan Henseleit auch Kontakt aufgenommen. Mit Loctite gut sichern und alles ist i. O.
      Gruß Dieter
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        ich nochmal. Ob das mit dem "mit dem Dremel bearbeiten" so gut war?
        Es gab ja wohl schon einige, die Probleme mir losen Lüfterrädern hatten. Hättest du besser so lassen sollen. Lieber etwas strammer, das Alu gibt nach.
        Gruß Ralf
        GruÃ? Ralph
        • dnL
          dnL
          Gruß Ralf
          Ging noch stramm genug drauf, nur ohne nacharbeit hab ich es mit der Mutter nicht nach unten bekommen.
          Und ich denk mal wenn ichs beim anziehen mechanisch zu sehr belaste nimmts doch sicher auch schaden oder?
          Danke für eure Antworten Habs ja wie gesagt mit locktite gesichert, dann hoff ich mal das alles gut geht
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            Ist bei allen MPs der Fall. Die Mutter greift nur einige wenige Gewindegänge. Mir persönlich gefällt es auch nicht. Bei mir hat sich am Anfang der Sechskant und das Lüfterrad zerissen weil die Mutter nicht gehalten hat. Musst einfach richtig fest anziehen.
            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
