Servo frage mit V Stabi kopf
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hallo Zusammen
    Ich baue grad einen Three Dee MP XL E auf mit V Stabi kopf.
    nun meine Frage :
    Das Maß 16,5mm bezieht sich ja auf den Paddelkopf. Kann ich das beim V Satbi kopf beibehalten oder muß das Maß kleiner werden ?
    Gruß Thomas
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Servo frage mit V Stabi kopf
    Hallo Thomas,
    die Servohebel kannst du so beibehalten.
    Denn am Pitch-Hubweg ändert sich nichts.
    Bedingt durch die Bauweise des MFS-Kopfes gegenüber paddellosen Fliegen bleibt es gleich.
    Gruß siXtreme
    Luftakrobat.
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      Hallo Namensvetter,
      die Servohebel läßt Du am besten so. Wie Robert schon gesagt hat.
      Aber Du brauchst kurze Kugelköpfe (4mm) für die Taumelscheibe zur Anlenkung der Blatthalter, damit sich die zyklischen Ausschläge verringern. 15° auf Nick/Roll wären viel zu giftig.
      Gruß Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        AW: Frage RC einbau V Satbi
        Hallo Zusammen
        Hat mir jemand ein oder zwei bilder wo man sieht wo der Empfänger + V Stabi positioniert ist . Alles auf der hinteren Platte?
        Gruß Thomas
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          gerne, hier ein paar Bilder wie es bei mir verbaut wurde, V_Stabi Rechner unten, FASST oben drauf und Sensor hinten...
          Ansonsten kann ich meinen Vorrednern anschließen, nur sind harte Hebel zu empfehlen entweder Alu oder auch Kunststoff aber stärker als die Originalen, da man je nach Flugstiel die Torsion der Standardarme spüren wird...
          Grüße Matt
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Hallo Matt
            super Danke !!!
            Gruß Thomas
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              Danke nochmal an alle Helfer !!
              Gestern war erstflug und was soll ich sagen ....
              Super Heli !!!!
              Gruß Thomas
              • Matt
                • 11.12.2005
                • 792
                • Matthias
                • Marburg
                gerne, das rockt oder und V-Stabi wird noch besser... Matt
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hi Matt
                  Was meinst du mit V Stabi wird noch besser ?
                  Gruß Thomas
                  • Matt
                    • 11.12.2005
                    • 792
                    • Matthias
                    • Marburg
                    Ich fliege aktuell eine neue Firmware und Software die man möge es kaum glauben den Heli noch stabiler auf Spur hält und im gleichen Moment auch noch besser zu kontrollieren macht wenn es um zackige Manöver geht.
                    Da es sich um Software handelt ist da das Tor nach oben offen und Ulrich Röhr leistet da wirklich unglaubliches... Noch ist es nicht soweit für ein Release aber es wird nicht mehr lange dauern...
                    Rollen wie an der Schnur gezogen bei hohen Geschwindigkeiten sind nur ein begeisterndes Feature das ich genieße...
                    Also freut euch drauf und seit noch einen Moment geduldig. Aber es ist der helle Wahnsinn...
                    Matt
