Gruß Andreas
Flugzeit MP-E zu MP-V91
Hallo, ich überlege, mir in der nächten Zeit einen Heli zusäzlich anzuschaffen, derzeit fliege ich einen Revo 10S, ich brauche (will haben Syndrom) einen Kofferaumfreundlichen Heli in E- oder Verbrenner. Wie sind die Flugzeiten beim MP-V91 gegenüber einem E ? Ich will nicht wieder alle 6min Tanken/Accu wechseln. Ich hatte vor 2 Jahren einen V91, allerdings habe ich Ihn leider Verkauft, da ich einen Revo-E haben wollte.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
AW: Flugzeit MP-E zu MP-V91
tja das ist ganz die Frage was du erwartest?
Also ich denke mit 30 % Nitro wirst du auf eine Flugzeit von ca. 10 min im MP-V91 kommen. Ohne Nitro dürften es locker 25 min werden.
Ich denke das man den MP-V91 auch ohne Nitro fligen kann da er kleine MP mit einem 15ccm Motor eh Total übrmotorisiert ist.
Mit meinen MP-E und 10 S 3P 3900 konion Pack komme ich auf 8 min flugzeit und Lade ca. 2800 - 3000 mA nach.
vielleicht hilft dir das ja.
UliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
Danke für die Auskunft, ich habe damals leider nicht die Zeit gestoppt, wie lange ich mit dem Mp in der Luft war, mit dem Revo schaffe ich mit 4200er Lipos 6-7 min, das ist aber zu wenig um einige Figuren zu trainieren, dann werde ich mich wohl auf die Suche nach einem Three Dee MP machen, denn auf die Leistung will ich nicht verzichten.
Gruß Andreas
Suche also ab jetzt einen Three Dee MP V-91
Jeti DS 16
ich habe in nem amiforum schon von 12s 8000mAh Lipos im MP-XL-E gelesen. also wird man in den MP-E auch sicherlich große packs reinbekommen.
dann isser natürlich keine stechmücke mehr, aber 15min sind dann sicher drin. wenn nicht 20.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Zitat von helijonas Beitrag anzeigenich habe in nem amiforum schon von 12s 8000mAh Lipos im MP-XL-E gelesen. also wird man in den MP-E auch sicherlich große packs reinbekommen.
aber dann wird es fürs heftige 3D gezappel viel zu schwer. Da wird der Heli ja locker noch mal um 1,2 - 1,5 Kg schwerer.
Dann hast ja die reinste Bleiente in der Luft.
ties -
MaEd29
Also ich habe einen
MP-V91 miot 5 % Nitro, Laufzeit mit zahmen 1950 Touren ca 8min (500 ml Tank ohne Header)
MP- XL E mit 4400er: Laufzeit ca 8min mit 1750 (3400mA zum Nachladen)
MP - XL V mit OS und 5% Nitro: Laufzeit ca 9-10min mit 1850 am Kopf (700ml Tank)
Acrobat 91 mit OS und 5% Nitro: laufzeit ca 8 min mit 1750 am Kopf (500ml Tank ohne Header)
JKO
Markus109
ich habe in meinen V-Stabi MP-E einen 10S 3600 Kokam verbaut.
Ich komme auf 8 Minuten Soft 3 D und Kunstflug.
Lade 3000mah nach.
Markus
Manchmal läuft es anders als man denkt,
ich habe durch Zufall meinen alten MP-V91 zurückgekauft, und habe zuvor einen MP-XL 91 gekauft. die Flugzeiten mit 10%Nitro und 15%Aerosynth 3 (Fleischmann) sind schon deutlich über 10 min
für den kleinen habe ich schon ein E-Unterteil hier liegen, ich muss nur noch meinen Motor und Regler aus dem Revo umbauen, dann kann ich auch testen, welche Leistung-Flugzeit machbar ist.
Jeti DS 16
