5 Zellen im NT
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    5 Zellen im NT
    was habt Ihr denn für ein Akkupack in euren NT verbaut??
    Ich bin gerade am überlegen, ob ich da auf 5 Zellen und EMCOTEC gehen kann. Nur wohin mit den 5 Zellen??
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: 5 Zellen im NT
    als L hinter den Gebläseschacht. Da wo der Orig auch gesessen hat. Die Letzte Zelle liegt dann auf dem Gebläseschacht. Wobei der Schenkel des L's ruhig aufstehen kann dann paßt es besser.
    Moin
    • Andy2211
      Andy2211
      AW: 5 Zellen im NT
      Sind 5 Zellen in irgend einer Wiese schädlich für das Modell bzw die Elektronik?
      Gibt es einen schnelleren verschleiß?
      Verkraftet das ein 611er Kreisel?
      Andy
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        AW: 5 Zellen im NT
        Kommt auf die verwendete Elektronik an. Der Kreisel ist meistens nicht das Nadelöhr sondern eher das Heroservo. Ist aber wie schon erwähnt immer vom jeweiliegen Typ abhängig und läßt sich herausbekommen durch *RTFM*.
        Moin
        • Andy2211
          Andy2211
          AW: 5 Zellen im NT
          ja in der Anleitung steht meistens einfach nix dazu drin, nur dann irgendwelche Daten bei 4,8V.
          Frage deshalb hier weil mein "Fachhändler" meinte, dass man da alle Servos und Elektronik problemlos mit 5 Zellen betreiben kann.
          Andy
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            AW: 5 Zellen im NT
            Wenn du glücklicher besitzer der Spectrum Empfänger bist wirst du bis 9volt keine probs erleben.
            Aber das Heckservo ist das grösste problem-geht nur bis max 5,2 Volt-es sei denn du benutzt ein normales wie ich.
            Lg Janis
            • Cpt.Quick
              Cpt.Quick
              AW: 5 Zellen im NT
              Lg Janis
              Ja genau, oder Du verwendest vor dem Heckservo einen Volt-Limiter, das geht auch gut.
              Patrick
              • DiJaexxl
                DiJaexxl
                AW: 5 Zellen im NT
                da ich dieses:
                haben will. Hatte ich gefragt.
                • Marcy
                  Marcy
                  AW: 5 Zellen im NT
                  Servus,
                  so einen Servolimiter gibt es auch von Align (z.b. bei Freakware), nennt sich dann '5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator' und kostet nur 7,- Euro.
                  Habe in meinem NT einen 2000mah Kokam 2S Lipo mit Emcotec DPSI und dem Align-Teil vor dem Heckservo, der Lipo paßt wunderbar in den orig. Batterieschacht.
                  Habe den Limiter auch in meinem TRex 600 und TRex 700 vor dem Heckservo verbaut, fliege die auch mit Lipo's als Empfängerakku.
                  Marcel
                  • DiJaexxl
                    DiJaexxl
                    AW: 5 Zellen im NT
                    Zitat von Marcy Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    Marcel
                    hast du mal ein Bild wo du den Emotec angebaut hast?
                    • Marcy
                      Marcy
                      AW: 5 Zellen im NT
                      @ DiJaexxl
                      Sorry, mit einem Bild kann ich im Moment leider nicht dienen, aber ich habe in einfach hinten auf der orig. 'RC-Plattform' befestigt.
                      Marcel
                      • marcos
                        • 26.02.2006
                        • 1249
                        • Freckenhorst/Ahlen
                        AW: 5 Zellen im NT
                        5,2V Regulator von Emcotec ist klein, funktioniert hervoragend, und kostet nich viel, schau mal bei z.B. rc-city unter Elektrik Zubehör. Gruß Andreas
                        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                        Jeti DS 16
