Kabelverlegung Jive 80HV im MP-XL
  • 3dheliflyer
    3dheliflyer
    Hallo miteinander
    baue gerade einen Jive 80 HV in einem MP-XL ein und suche nach einer geeigneten Lösung für die beiden BEC Kabel. Auch wenn ich den Jive ziemlich nahe am Motor befestige werden die Kabel ziemlich knapp.
    Habt Ihr die Kabel unten durch verlegt oder oben neben dem Motor und der Hauptrotorwelle durch ?
    Verlängern sollte man die Kabel gemäss Hersteller wenn möglich ja nicht ...
    Danke und Gruss
    Martin
  • sacha
    sacha
    AW: Kabelverlegung Jive 80HV im MP-XL
    Hi Martin,
    Beim XL sind die Kabel def. zu kurz. Du gehst zum Haendler deines Vertrauens und kaufst einen Meter Kabel und Stecker zum selber krimpen. Den Ring behaelst Du und machst Dir ein Kabel auf deine Laenge. Ich habe das Kabel noch mit einem spezielen Schlauch geschuetzt. Sorry, weiss nicht, wie das Teil heisst. An den Enden mit Schrumpfschlauch "veredelt".
    Habe das Kabel unten durch verlegt.
    Anbei 2 Photos.
    Sacha
    • sacha
      sacha
      Auf dem zweiten Bild siehst Du, wie das Kabel von hinten hoch kommt.
      Sacha
      Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2008, 20:44.
