ich würde schauen das du bei deiner höchsten Drehzahl eine Regleröffnung von ca 70-80% hast.
Der Power Jazz soll ja Teillastfest sein dennoch würde ich sagen du nimmst ein 10er und schaust wie weit du da auf machen musst. Wenn du natürlich im Teillastbereich also so bei 50-60 % liegst würde ich lieber das 11er drauf lassen.
Die Jazz´s regeln ja auch nur von 25%-80% richtig durch wenn ich das richtig verstanden habe.
37% ist sehr niedrig wie auch 1650 am Kopf der XL geht auch sehr ruhig und gut bei 1850 und dann hast Du den Regler sicher über 55% und dann passt das, wirst Du sicher früher oder später erreichen so fließt sicher mehr Strom außer Du schwebst...
