Vergaseröffnung bei Drehzahl? - NT
  • Andy2211
    Andy2211
    habe bei einer Vergaseröffnung von 50% eine Drehzahl von ~1600 U\min.
    Das kommt mir recht hoch vor, wie sieht das bei euch aus?
    Heli ist ein NT mit 91 RZ sowie Lötterle Vergaser.
    Gruß Andy
  • Cpt.Quick
    Cpt.Quick
    AW: Vergaseröffnung bei Drehzahl? - NT
    Hallo Andy,
    wenn Du die Drehzahl im Schwebeflug oder am Boden mit ungefähr Null Grad Pitch gemessen hast, dann ist das völlig normal. Aber wenn Du dann Belastung ins System bringst, dann muss Deine Gaskurve exponentiell bis 100% gehen, also volle Vergaseröffnung bei voll Pitch oder sonstiger extremer Belastung, um dann die Drehzahl auch halten zu können.
    Patrick
    • Andy2211
      Andy2211
      ich meinte ob die 50% Vergaseröffnung für die Drehzahl nicht ein bisschen viel sind?
      Hat man diese Schwebedrehzahl beim NT normalerweise nicht schon bei 25% Vergaseröffnung?
      Gruß Andy
      • claus-juergen
        claus-juergen
        Hi!
        na also bei 25% vergaseröffnung da geht nix.
        schätze dass ich da nicht mehr als 1200 hab - bei 0°
        reicht für ganz gemütliches schweben.
        bei 50% hab ich auch ca. die drehzahl - aber auch bei 0° pitch
        mfg
        c-j
