Akkus und Lader für MP-XL-E
  • Ralf Becker
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 11.09.2003
    • 900
    • Ralf
    • Altdorf/Burgthann
    AW: Akkus und Lader für MP-XL-E
    Nabend,
    fliege auch den XL E mit der Ausstattung, wie von Jan empfohlen. Akkus habe ich 12S1P Kokam 4000. Die lade ich mit meinem Orbit Microlader Plus mit 4A in ca 45 Min. wieder auf (ca. 3000mA entladen). Mit den Kokam bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Haben jetzt 45 Zyclen drauf und brauchen eigendlich beim Laden keinen Balancer, da die Spannung max. 0,01V pro Zelle auseinander liegt. Der Ladeverlauf sieht so aus, dass sehr lange mit den 4A geladen wird. Sind die 4,2V/Zelle erreicht, dann geht der Ladestrom innerhalb von 5 Min. auf 50mA zurück und das Ladegerät schaltet ab.
    Für meinen Flugstil (Soft 3D, großräumiger Kunstflug) vollkommen ausreichend.
    Ralf
    • 3dheliflyer
      3dheliflyer
      Hat der Fast-Modus grosse Auswirkungen auf die Lebensdauer der Akkus ? Hat hier jemand Erfahrungswerte und um wieviel wird die Ladezeit damit wirklich verkürzt ?
      Noch eine Nobody Frage:
      Kann man zwei 6S an diesem Lader gleichzeitig laden ? Natürlich in Verbindung mit dem dazugehörigen Pulsar-EQUAL.
      Danke
      Martin
      • racerat
        racerat
        Der Fast-Modus sollte keine grosse Auswirkung auf die Haltbarkeit haben, er hat nur ein etwas anderes Verhalten am Ende des Ladevorgangs und schaltet etwas frueher ab. Die letzten wenigen Prozent Kapazitaet dauern immer ewig lange ... auf die verzichtet der Fast-Modus ...
        Es ist nur wichtig einen passenden Ballancer zu verwenden, Balancer die erst bei 4.20 Volt anfangen zu arbeiten koennen hier nichts bringen !
        Ralf.
        • racerat
          racerat
          Zwei 6s Akkus in Reihe (also 12s) sind kein Problem wenn sie den gleichen Ladezustand haben, also wenn sie z.B. immer als "Team" betrieben werden.
          • Austin
            Austin
            ich habe 2 x 6s4900 FP drin. zusammen mit dem AC3X sind das jeweils 5 minuten "quality moment".
            zum laden nehme ich pulsar 2 + pulsar equal. die akkus leiden m. e. nicht merklich unter hohen ladestroemen oder dem fast mode. nach meiner erfahrung gehen die dinger anscheinend beim lagern und bei hohen belastungen im niedrigen ladezustand kuputt.
            Falk
            • 3dheliflyer
              3dheliflyer
              Wie lange ladest Du dann anschliessend die Akkus im Fast-Mode ?
              Danke und Gruss
              Martin
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                hallo,
                ich würde nur pulsar kaufen
                am besten mit equal gleich dazu.
                ich habe demnächst zwei pulsar 2 abzugeben, wegen umstieg auf 2+.
                stück 199 euro.
                bei interesse bitte melden.
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • Austin
                  Austin
                  Bei 12s krieg ich derzeit -nur� 4.5 A ladestrom zusammen. Damit dauert das laden zw. 45 - 55 minuten.
                  Meine 6s 2500 lade ich mit 6A im fast mode das dauert ca 20 min.
                  Falk
                  • 3dheliflyer
                    3dheliflyer
                    Somit wird es mit dem neuen Plus noch ein wenig schneller gehen
                    Leider erst ab Ende Juli wieder lieferbar, aber ich glaube das warten lohnt sich.
                    Martin
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      Hi Martin,
                      ich hab mir zusätzlich für wenn es mal ganz eilig is, ein regelbares Netzteil gekauft das 900W kann, da schließ ich zwei 12S 4000er Kokam-Packs parallel an und bin unter einer halben Stunde wieder voll.
                      • 3dheliflyer
                        3dheliflyer
                        OK und das tut den Batterien "gut" .. ? Kann ich mir nicht so recht vorstellen.
                        Trotzdem vielen Dank für den Tip.
                        Martin
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          Hi Martin
                          Keine Sorge, ich muß meine Batterien auch kaufen und krieg die nicht geschenkt, weshalb ich da schon bedacht bin die am Leben zu erhalten.
                          Mit 2C darf man die Kokam laden, sind die Packs gleich alt, wird auch deren Innenwiederstand annähernd gleich sein.
                          Aber mit einen Zangenamperemeter kann man schnell und einfach ermittlen welcher der beiden mehr Strom zieht und dann regelt man den Strom entsprechend wenn an wirklich aufs max gehen will.
                          Klar doch das ich da jeden Akku an einen Schulze L14 Equilizer hängen hab.
                          mfg Peter
                          • ties
                            ties
                            Welches Netzteil ist das? MRNG900?
                            Was kommt aus deinem Netzteil an Leistung wirklich raus?
                            Ties
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              Hi Ties
                              MRNG900
                              an 50,4 V schaft es 16A, ginge noch höher.
                              Die Spannungsanzeige stimmt mit meinen Orbit Lader überein, da hatte ich meine größten Bedenken das es hierbei nicht genau is und der Akku zuviel abbekommt.
                              Am stabilsten bleibt die Ausgangsspannung wenn der Feintrimmer ca in der Mitte steht.
                              mfg Peter
