Stromverbrauch im MP V91 mit AC3X
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 285
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Ich habe folgende Ausstattung:
    TS 9255
    HS 9256
    GS 9205
    AC3X
    Der Stromverbrauch bei laufenden Motor (Standgas) 3.5Ampere. Habt ihr ähnliche Werte? Ist das normal?
    Gruß Ralf
    GruÃ? Ralf
    Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Stromverbrauch im MP V91 mit AC3X
    Moin Ralf,
    das deckt sich ungefähr mit dem was ich im Shark auch so brauche. Ich hatte immer so 300-400 mAh pro Flug von 6-7 Minuten. Beim Verbrenner hat man halt den Flugverbrauch auch schon im Standgas durch die Motorvibrationen...
    Christian
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      Stromverbrauch ist enorm - bei meinem Verbrenner MP XL V91 braucht ich ungefähr 600-700mAh pro Flug (ca. 9min.) - und lade alle 2 Flüge nach - sonst wirds zu knapp mit dem 2400er Akku..
      Till
      • Austin
        Austin
        ich habe auch beim MP-XL-E ~350 mAh in 5-6 min.
        dafuer sind die 5 minuten aber richtig spass ...
        Falk
        • ralwe
          • 29.05.2002
          • 285
          • Ralf
          • Münsterland Ahaus
          Sollte man vielleicht 2S Lipo mit 4000 mA und ´Regulator montieren? Wenn ja welchen Regulator könnt ihr empfehlen?
          Gruß Ralf
          GruÃ? Ralf
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            ich finde da kann was nicht stimmen.
            Mit meinem 600 Rex Nitro hatt ich auch so 500 - 600 mAh pro 7-8 min Flug.
            Austattung : TS 9451 Heck 9254 Gas 9205 RevMax V-Stabi
            Nach dem ich das Heckproblem des Nitro ( 1 x Kugellager 1x Drucklager) mit einem Logoheck
            gelöst hatte ging der Strom Verbrauch auf ca. 400 mAH runter. Dann habe ich den Senor eine doppelte Lage Klebepad spendiert und die Empfindlichkeit des Senor runter gedreht.
            Jetzt habe ich so 250 mAh pro Flug.
            @ Christian
            In meinem Shark habe ich pro Flug 6-7 min ca 120 mAH Austattung :
            TS 9451 Heck BLS 251 Powerjazz V-Stabi
            Liegt das am AC3X, oder eher an der Installation.
            Michael
            Helis eben, was sonst?
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              Ich denke es liegt am Vibrationsniveau - mein Motor ist noch neu und läuft noch recht fett..
              Till
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Ich habe im MP-XL auch rund 600mAh pro 10 Min. Flug weg, d.h. es fließt ein mittlerer Strom von 3,6A.
                Ich habe auch schon mit dem Datenlogger gemessen, der hat genau das gleiche Ergebnis gezeigt. Die Stromspitzen lagen dabei (drehzahlabhängig) bei 6,7A.
                (Setup: AC-3X + 3xBLS451 + 1xBLS251)
                Nach dem ich das Heckproblem des Nitro ( 1 x Kugellager 1x Drucklager) mit einem Logoheck gelöst hatte
                Diese "Probleme" gibt's bei Henseleit nicht
                Im T-Rex 600 E habe ich auch nur 200mAh pro 6 Min Flug. Der hat auch vor'm AC-3X Umbau schon extrem wenig (130mAh) verbraucht.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • FWT
                  FWT
                  Till
                  Das deckt sich auch genau mit meinem Verbrauch, hab zwar ne NT, aber das macht keinen Unterschied. Allerdings kann ich ganz locker vier Flüge machen, hab 3600er NiMh/Sanyo drin, die haben NOCH eine super Spannungslage
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Moin Michael,
                    die 9451 brauchen weniger Strom als die BLS 451 die ich habe. Außerdem flog ich mit 6.4V, da geht der Stromverbrauch hoch. Vom Stromverbrauch konnte ich sonst keinen Unterschied zwischen Vstabi und AC-3X feststellen.
                    Christian
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Maoin Christian,
                      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                      Moin Michael,
                      Christian
                      hätte
                      mich auch gewundert, wenn das AC3X mehr Strom genohmen hätte.
                      Danke für die Info.
                      Lieben Gruß
                      Michael
                      • FWT
                        FWT
                        Moin Michael,
                        Christian
                        Wäre schon sehr ungewöhnlich wenn die Stromverbräuche bei den zwei Systemen einen großen Unterschied aufweisen würden, aber es geht hier wohl vielmehr um den Stromverbrauch mit oder ohne AC3X (bzw. V-Stabi und sonstige, wie auch immer)
                        Fakt ist eben das diese Systeme einiges mehr an Strom verbrauchen, bei mir fast das doppelte.
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          ja, das ist so. Das liegt daran, dass paddelos einmal die Servokräfte höher sind und ausserdem immer beschleunigt wird. Ich hatte mal zwei völlig identische Sharks von der Ausstattung (mit 9451), da wars auch ca ein Faktor 2.
                          Christian
                          Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 08.07.2008, 18:36. Grund: Tippis
                          • ralwe
                            • 29.05.2002
                            • 285
                            • Ralf
                            • Münsterland Ahaus
                            Ich habe jetzt ein 4000er Lipo mit Spannungsregler von Helitron montiert aber der Stromverbrauch ist mir einfach zu hoch. Ich habe ca 10min geflogen und 900mA nachgeladen. Ich möchte evtl andere Taumelscheibenservos montieren. zur Zeit fliege ich 9255. Welche Servos könntet ihr mir empfehlen die änhnliche Leistungsdaten haben aber deutlich weniger Stom verbrauchen?
                            Gruß Ralf
                            GruÃ? Ralf
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Moin Ralf,
                              das ist echt viel. Ich kann halt nur für elektros sprechen. Die S9451 waren da bisher die sparsamsten die mir untergekommen sind und gut funktionieren. Die lagen bei unter 250 mAh Pro 6 Minuten Akku im Shark. Die BLS 451 liegen geringfügig höher aber immernoch unter 300 mAh pro 6 Minuten. Die 8822 lagen bei etwa dem doppelten Stromverbrauch der 9451, gingen aber sonst gut....
                              Christian
