Kugellager Blattlagerwelle
  • tino
    tino
    mein NT leidet unter Vibrationen die leider als schlimmer werden. Zunächst waren Sie ganz wenig jetzt werden Sie plötzlich als schlimmer ;( .
    Auf der Suche nach der Ursache
    (Spurlauf dynamisch und statisch stimmt, wurde gemessen),
    ist mir aufgefallen, das ein Blatthalter merklich Spiel hoch und runter hat,
    der andere aber nicht.
    Bei der anschließend Suche viel mir weiter auf, das die
    Kugellager NT0113 auf der einen Seite bombenfest sitzen,
    auf der anderen Seite wo es wackelt aber nicht. D.h. hier kann man den Blatthalter
    mit allen Lagern u.s.w einfach von der Blattlagerwelle runterschieben.
    Ist das normal? Müssen die Lager nicht auf beiden
    Seiten mit Lagerfest auf die Welle geklebt werden? Wo die Lager nicht fest waren,
    habe ich außerdem deutliche Spuren auf der Welle.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, werden doch zuerst
    die Lager aufgeklebt und anschließend der mit einem
    Heißluftfön erwärmte Blatthalter aufgeschoben. Oder liege ich da falsch? Aus der BAL werde ich nicht schlau. ?(
    Danke im voraus
    tino
    PS: Mein Zentralstück wackelt überhaupt nicht und der Rotorkopf
    wurde noch nicht zerlegt. D.h. er wurde so geliefert.
  • tino
    tino
    habe mein Problem selbst gelöst. Die Lager auf der anderen Seite waren nicht festgeklebt. Die hatten sich nur irgendwie auf der Welle festgesetzt. Scheinbar ist das Spiel aber normal. Werde ich mal weitersuchen.
    tino
