Ich würde gern mal ein Paar Fotos sehen wie es bei euch aussieht mit den Servokabeln und wie ihr den Empfänger eingebaut habt.
Ich habe den Futaba R6014 FS Empfänger und versuche schon den ganzen Tag irgendwie die Kabel zu verlegen. Ich mach mir auch sorgen das die Kabel nachher noch in die Zahnräder reinkommen.
Ich hoffe ihr habt dafür gute Lösungen gefunden.
Gruß Rene
[FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
AW: Wie im MP XL die Servokabel vernünftig verlegen?
Ich meinte auch die 3 Taumelscheibenservos wohin mit die Kabel?
Weil bei den macht es mir sorgen das die irgendwie in die Zahnräder kommen.
Oder auch das es dem Servo stören könnte was hinten an der Taumelscheibe ist.
Gruß Rene
so schauts bei mir aus - da ich die Idee erst hinterher hatte, hab lediglich den Drehzahlregler schon so verlegt aber beim nächsten Crash der hoffentlich nie kommt wirds anders verlegt.
Marcel
Zuletzt geändert von Fly-So-High; 02.05.2008, 18:58.
Hallo Rene,
ich würde die Kabel grundsätzlich erst mal in Flechtschlauch verpacken. So sind diese gegen Durchscheuern geschützt. Die Kabel der Taumelscheibenservos habe ich so verlegt, wie es auch auf den Henseleit Fotos zu sehen ist. Im Bogen nach oben und dann durch die seitlichen Löcher direkt zum Empfänger. ßber dem Empfänger habeich sie gefaltet und gesichert.
Ich habe den Futaba R6014FS 2,4 GHZ Empfänger.
Wenn ich das so mache wie bei den Bildern von Henseleit dann sind die beiden Antennen Richtung Rotorwelle und das find ich auch mist.
Und drehe ich den Empfänger sind die Servoanschlüße Richtung Rotorwelle.
Also ich Probiere seid gestern und auch heute schon alles Mögliche aus um die Kabel vernünftig zu verlegen aber irgendwie hab ich immer noch nicht das richtige Raus gefunden. Das größte Problem ist eigentlich der Empfänger und dann das Kabel davor. Weil die Kabel stören auch das hintere Servo von der Taumelscheibe.
Und der Gyro muß auch noch passen deswegen kann man schlecht den Empfänger weiter nach hinten versetzen.
Hatte noch nie solch ein Problem Kabel zu verlegen aber an den MP find ich es doch sehr kompliziert weil so wenig Platz ist.
Schöne Grüße Rene
Er hat die Servoanschlüsse Richtung Rotorwelle. Wenn Du die Kabel einzeln schön faltest und dann gegen Verrutschen sicherst, kann da nix mehr passieren. Klar... die Antennen sollten schon hinten rausschauen.
Was man auf meinen Bildern nicht sieht: Die Servostecker am Empfänger sichere ich bei meinen Modellen immer gleich. Ich zieh einen 1mm dicken Faden durch alle Stecker und um den Empfänger rum. Bei Bedarf ist der Faden schnell durchgeschnitten und erneuert. So haben die Stecker keine Chance herauszuvibrieren. Der Faden kann die Kabel nicht beschädigen, da er ja nur die Kunststoffstecker hält.
