Auspuff für meinen NT
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    da ich nun schon an der Haube bin, will ich auch gleich den Auspuff (Beulen ohne Ende) austauschen.
    Was kann ich denn dran schrauben, ausser das Hatori 700 Resorohr??
    Dirk
  • Milleboy
    Milleboy
    AW: Auspuff für meinen NT
    Hallo Dirk,
    Rocket Pipe vom Zimmermann!!! Läuft geil bei 0-5% Nitro, wenn Du eine suchst sag bescheid, hab noch ne tadellose hier liegen.
    Gruß Carsten
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      Hallo Dirk,
      das Krumscheid-Reso ist auch eine schöne Alternative.
      vG Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • CooleSau
        CooleSau
        Ich kann dir das Zimmermann-Reso empfehlen. Also NICHT das Rocket-Pipe. Es gab mal von Zimmermann eigens ein Rohr für den NT. Dieses hatte einen etwas geschwungenen Einlass, damit er schön unter den NT und die Kufen passt. Ich würde einfach mal Herrn Zimmermann kontaktieren. Das schöne an diesem Rohr ist das dünne Edelstahl. Sehr pflegeleicht und ist auch etwas leiser als das Hatori. Läuft auch mit 1% Nitro hervorragend.
        Gruß von der Coolen Sau
        • holco
          holco
          Hatori 970, power ohne ende
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Das 700 hat immer noch die beste performance unter dem NT. Kommt kein anderes mit, außer du fliegst eine recht konstante Kampfdrehzahl, dann kannst Du noch das Hatori 970 drunter machen.
            Gruss Arne
            • DiJaexxl
              DiJaexxl
              Welche Zimmermann Löung ist denn leiser??
              Die Rocket Pipe oder die NT Lösung?
              Oder ist das Hatori 700er Rohr am lautesten??
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                von leise nach laut:
                700er Hatori
                NT Zimmermann
                Rocket Zimmermann
                Wolfgang
                • DiJaexxl
                  DiJaexxl
                  Och...
                  ist das Hatori noch leiser wie das Zimmermann Teil.
                  • CooleSau
                    CooleSau
                    Also laut unserer Messung am Platz ist das NT-Zimmermann leiser als das Hatori!!! macht fast 2 dB aus!
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Zitat von DiJaexxl Beitrag anzeigen
                      Och...
                      Ja
                      • CooleSau
                        CooleSau
                        Irrglaube!!! Messung sagt mehr aus, als Empfinden!
                        • DiJaexxl
                          DiJaexxl
                          Aber die Zimmermann Pipe ist dann wohl das lauteste?
                          Da sind wir uns einig??
                          • CooleSau
                            CooleSau
                            also ich denke, das Hatori ist am lautesten, dafür hat es den meisten Bums!
                            • Milleboy
                              Milleboy
                              Also meiner flog mit der Rocket wie im Flüstermodus!!!
                              Gruß Carsten
