MP XL E auch mit 10s
  • andrew
    andrew
    Hallo Zusammen, denke über den Kauf nach. Nur habe ich noch 2x 10S Lipos 3.700mAh von einem anderen Modell und würde die gerne einsetzen. Henseleit schlägt aber 12s vor!
    Geht das trotzdem z.B. mit einem anderen Motor z.B. von Kontronik? Will sicher kerin 3D fliegen.
    Oder würdet ihr gleich zu einem andren Heli raten?
  • sacha
    sacha
    AW: MP XL E auch mit 10s
    Hallo Andrew,
    Jan Henseleit schreibt in der Anleitung (Kannst Du downloaden). Dass mit einem groesseren Ritzel 10S kein Problem sind.
    Sacha
    • Christian1
      Christian1
      10s ist meiner Meinung nach für einen Heli mit ca. 1,6m Rotordurchmesser gut geeignet. Die Jungs und Mädels die mit 12s fliegen, benötigen in der Regel auch die brachiale Leistung.
      Einen Vorteil haben 12s natürlich im direkten Vergleich mit 10s. Der Strom sinkt deutlich da die Spannung steigt und somit die Flugzeit länger wird.
      12s bedeuten haber vor allem beim Regler einen Happen mehr Geld.
      Im Joker von Minicopter geht z.B. der Actro 24-5 an 10s sehr gut. Die Power ist wirklich mehr als ok.
      Viele Grüsse
      Christian
      • Accuentlader
        Accuentlader
        10 S mit Rigid Kopf....da ist Power genug vorhanden.
        der Strom sinkt durch das Paddellose fliegen und die neuen Lipos halten ja eh mehr aus als vor 2 Jahren.
        Mein Shark mit 10 S und AC-3X Paddellos hat genügend Leistung und 3D ist damit auch kein Problem.
        • tomtom
          tomtom
          Servus,
          das mit den 10S im Joker kann ich bestätigen.
          Die Helis haben die gleiche Größe und auch in etwa das gleiche Gewicht.
          Nur beim Motor würd ich auf den actro 24-4 setzen, der hat etwas mehr Dampf als der 24-5er.
          Thomas
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            der MP XL E ist mit 10s auch getestet worden, hat angeblich da schon grössere leistung als ein 90er. bloss würde ich beim regler nicht sparen, also Power Jazz trotzdem nehmen, da es mit diesem weniger probleme mit der kühlung gibt. und wer weiss, wenns dich juckt kannst du ja vielleicht einen zusätzlichen 2s-pack (allerdings mit gleicher kapa und vom gleichen hersteller) mal mit reinhängen.
            Gruss Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • andrew
              andrew
              Super danke Euch. Dabnn steht dem Kauf ja nix mehr im Wege!
              • Ada
                Ada
                Hallo Andrew
                ich kann dir nur sagen das es mit 12s, fliege auch noch kein 3D, sehr, sehr gut geht. Wenn du den XL einmal damit geflogen hast willst du nie wieder was anderes fliegen. Habe meinen XL ca. vier Wochen und das Teil ist einfach der Hammer, am besten ist es nach Bauanleitung zu bauen und die Teile verwenden die Henseleit vorschlägt. Damit wirst du vom ersten Moment an von dem XL begeistert sein. Einfach nur hin und weg, so war es bei mir und ich bin immer noch begeistert.
                Gruss,
                Jürgen
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  @ andrew
                  du kannst ja mit 10S anfangen und wenn du meinst du brauchst mehr Power später auf 12S umsteigen, meistens reicht es ja nur das Ritzel zu wechseln.
                  Auf jeden Fall wirst du mit dem Heli sehr viel freude haben, habe mal ein Zeitlang den Heli vom Axel fliegen dürfen als er den noch hatte.
                  Geht wirklich gut und auch die Qualität passt.
                  • andrew
                    andrew
                    Tja, dann warte ich mal auf die Lieferung! Danke für Eure Tipps!
                    • ka8
                      ka8
                      • 12.06.2006
                      • 585
                      • Weilerswist
                      ich überlege auch, meinen MPXLV auf Elektro umzubauen. Ich hab' dazu ein paar Fragen:
                      a) wie groß ist der Akkuschacht vom MPXLE ?
                      b) mit welchen Stromaufnahmen / Flugzeiten muss/kann man bei 10s bzw. 12s rechnen,
                      wenn man schwebt oder normalen Rundflug betreibt ?
                      c) wie stark steigt der Strom an / sinkt die Flugzeit beim ßbergang auf normalen Kunstflug ?
                      Ich würde gerne Li-Ion Mn fliegen. Was kann man da nehmen ? 12s3p so wie sie bei heli-pro angeboten werden ?
                      Grüße Thomas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                      • sacha
                        sacha
                        Hi Thomas,
                        Ich fliege mit 2x6S 5000er, also mit 12S. Anbei ein Graph nach einem Schwebe/Leichter Rundflug.
                        Rot: Total Verbrauch in MaH
                        Gruen: Rotokopfdrehzahl
                        Gelb: Temp. Motor
                        Grau: Temp. PowerJazz
                        Dunkelblau: Volt
                        Violet: Amp
                        Die Aussentemperatur war etwa 15 Grad plus.
                        Sacha
                        • ka8
                          ka8
                          • 12.06.2006
                          • 585
                          • Weilerswist
                          Hallo Sacha,
                          danke für Dein Messprotokoll. Also ca. 27A fließen bei dir, wenn ich das richtig interpretiere. Das wären ca. 1200W und knapp 9 Minuten Flugzeit.
                          1900U/min sind aber auch schon eine ordentliche Kopfdrehzahl für 700er Blätter.
                          Wobei ich natürlich nicht weiss, wie stark die Stromaufnahme mit der Drehzahl sinkt.
                          Hast Du mit Kunstflugeinlagen einen starken Stromanstieg ? z.B. im Looping ?
                          Deine 44A-Spitze deutet auf so etwas hin.
                          Kannst Du mir zufällig auch sagen, wie groß der Akkuschacht vom XL ist ?
                          Grüße Thomas
                          • sacha
                            sacha
                            Sorry, ich bin noch nicht so weit, also nix Kunstflug, sondern Rundflug, manchmal auch etwas zuegiger. Also kein 3D. Die 44A bekomme ich mit einer "vollausschlag" Piruette.
                            Schacht ca.:
                            34cm lang
                            6cm breit
                            8cm hoch
                            Sacha
