Heckrotordrehrichtung Bei MP-V91 (2005)
  • Olaf.S
    Olaf.S
    Hmm ich glaube hier haben so einige Rechte was die Laufrichtung meine Hecks angeht.
    Also es ist ein MP-V91 Bj 2005 Rotor Dreht rechts und Heck dreht auch rechts in den Rotorkreis.
    Wen ich genau in die Anleitung schau müsste das Heck doch links aus dem Rotorkreis rausdrehen. Also Blätter Drehen und Riemen 180° drehen. Lieg ich damit richtig.
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Heckrotordrehrichtung Bei MP-V91 (2005)
    auf deinen bilder kann man ganz deutlich sehen das dein Heckrotor auf jeden fall Falch rum läuft, oder zumindest die Heckblätter falsch rum Montiert sind.
    uli
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Ja,
      wenn Du einen rechtsdrehenden Rotor hast und Deine Heckwelle nach rechts herausschaut (von hinten betrachtet), so sollte sich der Heckrotor gegen den Uhrzeigersinn drehen.
      Ist so beim Logo 10, RoXXter 22, RoXXter 11 und MP-XL-E.
      PS: Komme aus Groß-Umstadt, arbeite in Weiterstadt und baue gerade einen MP-XL-E auf ;-)
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Mist das mir so ein dummer Fehler passiert gibt-s ja nicht.
        Blätter sind richtige dran sonst würde ehr wahrscheinlich schlecht fliegen aber ich Depp habe doch echt den Riemen 90° in die falsche Richtung gedreht. Als dreh ich jetzt Riemen und Blätter.
        Danke für den Tipppppp
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Hatte ich doch gesagt
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • skyper5
            • 20.08.2006
            • 257
            • Ralf
            • Soest
            Hi Olaf,
            gut, dann wäre das ja geklärt ;-)
            Ralf
            T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
            • Olaf.S
              Olaf.S
              Das würde jetzt auch meine eigenarti Probleme mit dem Heck erklären.
              Danke an ALLE.
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Als Tipp der Heckrotor dreht generell oben nach hinten - wenn man von der Seite drauf schaut...
                Marcel
                • BreilerM
                  BreilerM
                  Tipp
                  Fliegt der Dreck zum Hubi richtig
                  fliegt dir der Dreck ins gesicht läuft das Heck falsch rum
                  Martin
                  • CooleSau
                    CooleSau
                    Genau
                    Und fliegt der Heli in den Dreck, dann isser weg
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      also immer bei Schlechtwetter Erstflug machen oder in Pfützen starten...
                      Gruß Jan
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        wegen Betrugsverdacht
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Bei solchen sachen stellt sich mir immer wieder die Frage, warum sich die Hersteller solch Mühe geben und eine Bauanleitung zu den Heli schreiben und beifügen, wenn doch sowieso keiner rein schaut.
                        • Olaf.S
                          Olaf.S
                          Du kann beruhigt sein ich habe die Anleitung sehr oft benutzt.
                          Es wäre auch eine Schande es nicht zumachen gibt keine besser.
                          Aber in diesem punkt kann man sich leicht irrer wen man nicht ganz genau hinschaut.
                          Und dann haben ich die Anleitung vom NT auch immer dabei liegen ich denke mal das ich evtl. in die reingeschaut habe.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Bei so Sachen wie Drehrichtung vom Heckrotor, Ausrichtung der Heckblätter, Kreiselwirkrichtung und Heckrotorwirkrichtung passieren auch routinierten Leuten ganz schnell mal Fehler, deswegen schaue ich mir das immer besonders genau an, vergleiche es nochmal mit den Bildern in der Anleitung und lasse dann noch mal einen Fliegerkollegen vor dem Erstflug drüberschauen.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Ist mir auch alles schon passiert, halb so schlimm wenn mans bemerkt, wenn nicht, wirds nicht ganz so lustig....
