Was für ein Empfänger Akku im MP-E XL
  • Ada
    Ada
    Was für ein Empfänger-Akku sollte im MP-E XL rein, welche Grösse ( A )sollte er haben damit der Strom für 4 Servos ( Futaba BLS 451 dreimal und 9254 einmal) und demnächts noch einen AC-3X ?
    Gruss,
    Jürgen.
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Was für ein Empfänger Akku im MP-E XL
    Hi Jürgen,
    ich habe BLS 451 an der TS, BLS 251 am Heck und V-Stabi. Zu dieser Kombi habe ich mir in Sinsheim einen Emcotec Schalter mit Doppelstromversorgung (2x2s Lipo 1500mAh) geholt. Bin noch am Aufbauen und denke es reicht, um die liebe Elektronik mit Strom zu versorgen.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Marc Endres
      Marc Endres
      Hey Jan,
      wenn du den Emcotec mit den zwei LiPos verbaut hast, zeig doch bitte mal ein Bild, wo du die Teile positioniert hast. Interessiert mich aus bald aktuellem Anlass. Brauchst du dann noch Zusatzgewicht auf der Nase?
      Gruß, Marc
      • Ada
        Ada
        Hi Jan,
        das intressiert mich auch, wie du mit dem Schwerpunkt klar kommst.
        Gruss,
        Jürgen
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Also ich habe in meinen beiden XL-E jeweils einen 5-Zeller (2800mAh Sanyo AA-NiMH bzw. einen 2700 mAh Sanyo AA-NiMH) bei 3x 8411er an der TS und 1x 9254; 1x V-Stabi. Dazu jeweils einen Helitron-Spannungsregler und gut ist.
          Günter
          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
          Jeti DS24
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Hallo habe bei meinem einen Helitron Spannungsregler und 1x 2S 2100er Hacker Lipo,hatte
            bislang noch nie Probleme damit gehabt.
            gruß Rappi
            GruÃ? Horst
            • Ada
              Ada
              Das hört sich gut an Günther und in der Grösse AA braucht man sich auch keine Sorgen um den Schwerpunkt machen.
              Danke!
              Gruss,
              Jürgen
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                Aber das mit dem Schwerpunkt beim XL-E verstehe ich jetzt nicht ganz - der lässt sich doch toll mit dem 12S-Pack einstellen - bei mir zumindest.
                Ich habe den Empfängerakku ziemlich genau unter der Rotorwelle befestigt.
                Günter
                Jeti DS24
                • Ada
                  Ada
                  Günther ich meinte, wenn ich zuweit nach vorne mit den Antriebsakku muss, den ich habe meinen schon weit vorne. Nicht das er vorne rausguckt. Den bei einem Absturtz wird es sofort richtig teuer wenn du einen Akku zerlegst.
                  Gruss,
                  Jürgen
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    ich sehe auch da auch keine Probleme mit dem Schwerpunkt.
                    Ich werde meinen MP-XL-E mit 2x6s 4000mAh H5 Kokam bzw. mit 2x5s 4300mAh XCell betreiben. Die Akkus klette ich jeweils auf einer Pritsche (1 für 12s und 1 für 10s) fest und verschiebe diese Pritsche solange im CFK Gestell, bis der Schwerpunkt passt. Die zwei 1500 Lipos (Maße für einen in mm: 60x40x14) werde ich wohl so ziemlich mittig unter der Rotorwelle über dem hinteren Antriebsakku platzieren (da ist noch genügend Platz zum Hauptzahnrad).
                    Wenn ich fertig bin, schieße ich ein paar Fotos - kann aber noch dauern, da ich momentan nicht soviel Zeit zum Bauen haben.
                    Gruß Jan
                    • WWaldi
                      • 05.12.2005
                      • 872
                      • Walter
                      • Sierning :-)
                      habe in meinem einen 2s1p 910er Lipo drin mit Robbe 6V Limiter und 5.1er Limiter fürs Heck.
                      Läuft seit 1 jahr ohne Probs.
                      Paddel, 9350 TS, 611-9256 Heck.
                      Flugzeit mit 12s1p 4900 X-Cell 5-5.5 min so dass die Luft brennt :-).
                      Schwerpunkt is beim E sowieso kein Prob. nur beim V is es kniffelig.
                      Kann damit locker 4 Flüge machen und der Akku is immer nicht an der Grenze, immer an die 3.8V pro Zelle.
                      Wenn ich dann doch mal 5 oder 6 Flüge am Stück mache lade ich einfach nach :-).
                      WWaldi
                      • Calimero
                        • 17.07.2007
                        • 153
                        • Georg
                        habe mal ein Bild von Roberts MP-XL-E aus einem anderen Tread geholt - hoffe Robert das ist auch in Deinem Sinn - er hat einen 2 Cell Lipo von Lipolice wenn ich es recht deute und die Montage seht Ihr ja - zum Flugverhalten bitte an Robert wenden.
                        Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
                        • sacha
                          sacha
                          Hmm Jan Henseleit schreibt in der Anleitung, dass der Ventilator des PowerJazz demontiert werden darf., da der nicht heiss genug wird. Ich habs gemacht. Wie seht Ihr das ?
                          Sacha
                          • Calimero
                            • 17.07.2007
                            • 153
                            • Georg
                            So ich nun wieder ;-)
                            also wenn es nicht um die Gramms geht damit er unter 5 KG bleibt - was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte - dann lass ich den drauf weil schaden tut es nicht, die Optik leidet auch nicht also was soll's aber der Leichtbauer macht ihn bestimmt ab :-)
                            Georg
                            • Ada
                              Ada
                              Morgen,
                              also ich habe meinen auch drauf gelassen, schaden wird es den XL bestimmt nicht.
                              Gruss,
                              Jürgen.
