NT und robbe Heckblätter
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Hallo NT Fans !!!
    Ich stehe kurz vor der Fertigstellung und somit dem Erstflug meines NT´s. Da ich nicht die vorgegebenen Heckrotorblätter verwenden möchte, sondern die bisher von mir eingesetzten robbe 95mm Kunststoff-Heckblätter, hier mal die Frage wie diese sich mit dem NT vertragen ?
    Von welchem Hersteller sind eigentlich die von Jan empfohlenen und welche Maße haben diese ?
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hallo Andre,
    Hier der Original Auszug von der Henseleit Page.
    "Kunststoff 95mm / 5g
    Henseleit Best.Nr. NT-0309 ( 9,-€ )
    K & S Best.-Nr. CT-60EV
    Bitte keine Carbon - Heckblätter verwenden, da sie zu steif sind und in Verbindung mit den NT - Aluheckblatthaltern zu feinen Vibrationen führen können, die unter Umständen zu Schwingungsbrüchen führen."
    Gruß Klaus
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Klaus !!!
      Diesen Auszug kenne ich natürlich auch. Mir schwirrte nur im Kopf rum, das die robbe Blätter nicht so gut geeignet wären, weil das Profil nicht so günstig ist. Ich kenne leider die K&S Variante als auch die Original Jan Blätter nicht. Oder sind die Originalen von K&S ?
      Entsprechend dem Auszug müßten die robbe Teile ja auch gehen !
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        die Robbe S1070 Blätter (so wie sie jetzt unter dieser nummer ausgeliefert werden), sind die K&S Blätter, die empfohlen sind.
        Christian
        • Eric D
          • 02.06.2001
          • 99
          • Eric
          • Berchtesgaden/Freilassing
          die K&S Blätter gibt´s baugleich auch von robbe.
          Ich hab nämlich sowohl ein paar K&S und ein paar robbe Blätter auf meinem NT verwendet. Sie sehen zumindest gleich aus.
          Gruß Eric
          Eric
          • TomDK
            TomDK
            Habe mal bei einer Teilebestellung direkt HeRo-Blätter mitschicken lassen und habe von Jan die orig. Robbe bekommen. Also ... immer druff damit und ab in die Luft ...
            Tom
