Erstflug MP V 91 mit AC3X
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Erstflug MP V 91 mit AC3X
    Ist beim AC-3X alles in dem kleinen Alugehäuse integriert ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      Hallo Alex,
      ja der AC3X hat nur ein Gehäuse statt 2 wie VStabi. Und ein Display ist auch schon drin. Eine Bedienheit für VStabi kostet 119€.
      Aber dafür hat VStabi Bankumschaltung. Die finde ich sehr sinnvoll.
      vG Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Bankumschaltung
        Was ist denn eine Bankumschaltung *
        Ist die externe Bedieneinheit (ich nehme an, das meintest du damit) ein muß, oder reichen die Tasten+Display ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Fritzchris
          • 19.06.2004
          • 447
          • Christoph
          • Klöch/Fohnsdorf
          Mit der Bankumschaltung kann man mehrere verschiedene Setups im Flug umschalten.
          mfg Chris
          • ka8
            ka8
            • 12.06.2006
            • 585
            • Weilerswist
            Hallo Alex,
            VStabi besitzt kein Display und auch keine Tasten. Also entweder:
            - Bedieneinheit 119€
            - PDA und Bluetoothmodul 149€ (+Preis für PDA)
            - Notebook 0€ (+Preis für Notebook)
            - heimischer PC und 4 verschiedene Setups zum Testen ablegen
            Irgendwann nähert man sich dem gewünschten Setup ja an. Und dann reicht die Bankumschaltung vollkommen aus, auf dem Platz.
            Außerdem hat man so den immensen Vorteil, innerhalb eines Fluges zu schauen, was besser passt. Ist wie beim Augenarzt: das Glas oder das Glas ?
            vG Thomas
            • Hopla
              • 07.02.2005
              • 209
              • Ronny
              Hallo Ralf,
              hab jetzt irgendwo gelesen, das die ßbersetzung an de Servohebeln
              geändert werden muß, hast Du da auch was anders gemacht?
              Danke und Gruß
              Ronny
              • ralwe
                • 29.05.2002
                • 285
                • Ralf
                • Münsterland Ahaus
                Hallo Ronny
                Ich habe die Hebel von den Servos so gelassen wie Henseleit es empfiehlt. Da mein Rotorkopf vom MP V91 identisch ist wie beim MP XL kannst du den AC3X ohne mechanische Veränderung einbauen. Als Grundsetup für den AC3X kannst du die Vorgabe vom Shark nehmen. Wo wohnst du denn?
                Gruß Ralf
                GruÃ? Ralf
                Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
                • Hopla
                  • 07.02.2005
                  • 209
                  • Ronny
                  Danke für die Info,
                  komme aus der nähe von Nürnberg...
                  Bin erstmal am Informieren, da mein AC3X noch 4 Wochen brauchen wird. :-(
                  Ronny
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    @ralf
                    hast du die Digits für die Servos auf 1000 stehen oder hast du reduzieren müssen.
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      >> Ich habe die Hebel von den Servos so gelassen wie Henseleit es empfiehlt. Da >> mein Rotorkopf vom MP V91 identisch ist wie beim MP XL kannst du den AC3X >> ohne mechanische Veränderung einbauen. Als Grundsetup für den AC3X >> kannst du die Vorgabe vom Shark nehmen.
                      Wie ist denn dann der Taumelscheibenmixer eingestellt - musstest Du sehr reduzieren - mit den original Anlenkung müssten sich theoretisch doch bis zu
                      15° zyklisch ergeben, oder ??
                      Quelle bei der Konkurenz
                      Nach dieser Anleitung sollte man die kurzen Kugelköpfe verwenden..
                      Till
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        Hallo Till,
                        Deine Servoauflösung wird halt unheimlich schlecht, wenn Du die langen Kugelköpfe drin läßt. Ich musste bei VStabi die zyklische Verstärkung um 30% reduzieren. Dasw war einfach zuviel. Deshalb die kurzen Köpfe.
                        @all
                        Ich habe aber noch eine Frage zum AC3X. Wann wird eigentlich der USB-Anschluß benötigt ? Nur für Firmware-Updates ?
                        Wozu dient eigentlich der mitgelieferte USB-Stick ?
                        vG Thomas
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          Bis jetzt ja!
                          Da ist die Anleitung und zwei Videos drauf.
                          Chris
                          • holco
                            holco
                            Today the Ridged head from Jan in the mailbox, now waiting for the AC-3X..............
                            • Diamond
                              Diamond
                              Die Teile sehen schon erste Sahne aus !
                              Was kostet dieser Umbausatz bei Henseleit und wieviel Gewicht spart man ca. nach den Umbau in Verbindung mit den AC 3 X ?
                              Gibt es noch im Vergleich gut funktionierende Alternativen vom Umbau des Kopfes ?
                              Bitte wenn ja mit Bildern.
                              Danke schon mal .
                              Gruß Norbert
                              • BigAl
                                BigAl
                                Hmm,
                                ist so ein AC3X- bzw. VStabi-System nicht ziemlich "Servomordend?" Ich denke mal da muss doch ein Servo ein vielfaches an "moves" machen gegenüber einem mechanischen System, wo die Servos einfach für einen bestimmten Zustand feststehen. Wie sieht's mit dem Stromverbrauch aus?
                                Von der technischen Seite finde ich das System hochinteresant...
                                Alex
