Betanken
  • maurulr
    maurulr
    Betanken
    mir ist aufgefallen wenn ich betanke (Tank leer) läuft immer etwas sprit über den Druckanschluß ins Reso!!
    Die Länge des Silikonschlauches am Druckanschlußnippel im Tank entspricht: =]wie im Handbuch beschrieben!!!
    Ist das bei euch auch soo*? ?(
    mfg
    Uli Maurer
    PS: Was verwendet Ihr so um den Betankungsschlauch (elegant) zu verschliessen.
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Betanken
    Hallo Uli,
    Wenn du den Tank wie im Handbuch gebaut hast also der Betankungsschlauch auch nach oben zeigt, dann kann es vorkommen das der Sprit beim Tanken der ja mit Druck gegen die Tankoberseite gespritzt wird sich in deinen Druckanschluß verirrt. Zu deinem PS ich verwende ein Tankventil von Vario aber nur zum Tanken und nicht zwischen Vergaser und Tank geschaltet.Habe eine Seite des Ventils geschlossen.
    Gruß Klaus
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      Betanken
      Ja da rinnt eine ganze Menge ins Reso.
      Weil mein Tank durchgewetzt war,und Jan nicht da,hab ich einen Kavan 500 eingequetscht funzt super betanke von hinten jetz und hab keine öligen Finger mehr,hi hi Sprit brauch ich jetzt auch nicht mehr so viel.
      lg peter
