Aufbäumen im Schnellflug beim MP XL V 91
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    hallo,
    mein MP XL V91, mit dem ich super zufrieden bin, hat bei schnellem Vorwärtsflug eine leichte Tendenz zum Aufbäumen.
    Ich fliege die Blätter von C.Rothe.
    hat von Euch schon jemand solche Erfahrungen gemacht und wie kann ich das eventuell ändern?
    Servohaltekraft sollte schon reichen, fliege TT 1015 an 5,5 V .
    Beste Grü�e
    Heinz Kreutzburg
  • Dark Blade
    Dark Blade
    AW: Aufbäumen im Schnellflug beim MP XL V 91
    welche Drehzahl fliegst du?
    Ich habe die Maniac Blätter mit den Originalpaddel drauf und habe bei ca. 1800U/min kein Aufbäumen.
    Gruß Matthias
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Hallo Matthias,
      fliege auch die original Paddel und habe da der Motor noch am Einlaufen ist für Rundflug ca. 1450-1500 Umdreh. am Kopf.
      Aber auch wenn ich auf Idle 2 schalte ca. 1750-1800 habe ich das, es ist wirklich nur leicht, Aufbäumen.
      Man möchte soetwas natürlich beseitigen und daher hier die Frage dazu, habe Jan Henseleit auch mal direkt angeschrieben, mal sehen was Er dazu sagen kann.
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Hast du mal geschaut ob deine servos auch wirklich gleich laufen?Habe bei mir die Airtec Blätter drauf,gehen super.
        gruß Rappi
        GruÃ? Horst
        • Dark Blade
          Dark Blade
          Stimmt dein Spurlauf zu 100%? Nachdem ich den Spurlauf ausgemessen hatte (nicht optisch einstellen) waren die Probleme weg. Gleichzeitig habe ich die Drehzahl auf 1800U/min erhöht.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Versuch mal andere Blätter dann sollte es weg sein...sehr gut gehn auf dem MFS Kopf die Funtech 3D.
            Marcel
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              danke für Eure Antworten,
              habe den Spurlauf noch mal kontrolliert und musste noch etwas nachstellen, dabei habe ich auch die Paddel noch mal neu ausgerichtet.
              Aus einer anderen Quelle bekam ich noch den Hinweis die Blätter nicht zu fest anzuziehen, habe ich auch leicht gelockert, leider ist bei uns kein Flugwetter so dass ich erst in der nächsten Zeit testen kann, werde aber dann nochmal berichten.
              Euch noch ein schönes Restwochenende.
              @ Marcel, ich denke die Blätter von Rothe sollten auch gut gehen da Sie extra für den MFS-Kopf optimiert sind ( 0 Vorlauf)
              Beste Grü�e
              Heinz Kreutzburg
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Hallo Heinz wenn dein Blattspurlauf und die Paddel vorher nicht Hundertprozentig gepasst hatten ? und jetzt ok sind dann sollte dein probs behoben sein.wünsche dir noch viel spass mit deinem MP-XL hattest ja in Breitenbach berichtet das du dich da schon drauf freust. ich hatte da meinen MP XL-E mit den gelben.
                gruß Rappi
                GruÃ? Horst
                • M.J
                  M.J
                  • 31.07.2002
                  • 226
                  • Marcus
                  • Stuttgart
                  schau mal ob deine Paddel paralel zueinander sind, denn sonst wenn sie positiv zueinander stehen hast du die tendenz zum aufbäumen.
                  Marcus
                  • MaEd29
                    MaEd29
                    fliege auch die Blätter von C-Rothe
                    habe keinerlei Tendenzen bzgl Aufbäumen
                    Drehzahl 1550 unten und 1850 oben.
                    Blattspur und Paddel müssen unbedingt stimmen.
                    Schwerpunkt sollte so sein, daß der Heli leicht noch vorne kippt.
                    Ich habe zwischenzeitlich trotz 5 X 2400 NiCd 100gr Blei vorne reingepackt.
                    Das hat nochmals einiges an Verbesserung gebraucht.
                    Fliege mit Resorohr, kann also bei Hatori 938 unnötig sein
                    gruß
                    Markus
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      bescheidene Frage, wie messt ihr eigentlich die Drehzahl?
                      Gruß Ralf
                      GruÃ? Ralph
                      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                      • janisi
                        • 27.12.2005
                        • 493
                        • Heinz
                        • Baunatal
                        Hallo Ralf,
                        mit dem Skytach
                        Beste Grü�e
                        Heinz Kreutzburg
                        • Ã?rgi
                          • 30.01.2008
                          • 516
                          • Ralf
                          Hallo Janisi,
                          und wie funktioniert das? Ich habe einen rpm-Check RC 200 von Conrad, den hab ich dann am Ausleger befestigt und im Schwebeflug die Drehzahl abgelesen. Machts du das genauso mit dem Skytach?
                          Gruß Ralf
                          GruÃ? Ralph
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Der Skytach funktioniert im Prinzip wie ein Fernglas damit muss ein zweiter Helfer lediglich deinen Heli im Flug anpeilen und die Drehzahl des im Skytach rotierenden Zylinders auf die deiner Rotorblätter anpassen - optisch siehts dann so aus wie wenn die Blätter stehen bleiben. Dann Display ablesen fertig.
                            RPM Check hatte ich auch mal der hat bei jedem Wetter was anderes angezeigt...manchmal auch so einfach garnix.
                            Marcel
                            • janisi
                              • 27.12.2005
                              • 493
                              • Heinz
                              • Baunatal
                              hallo Ralf,
                              wie Marcel schon schreibt brauchst Du dazu einen zweiten Mann der die Messung durchführt, wir bei uns am Platz sind sehr zufrieden mit dem Skytach.
                              Beste Grü�e
                              Heinz Kreutzburg
