Heck reagierte verzögert im Turn
  • mother_green
    mother_green
    beim letzten Flug mit meinem NT musste ich plötzlich feststellen, dass die Heckfunktion ca. 2 bis 3 Sekunden verzögert ausgeführt wurde. Ich wollte einen Turn fliegen und im Hochpunkt den NT mittels Heck drehen. Leider passierte erst einmal gar nichts und nach kurzer Zeit drehte er sich. Nach der Landung habe ich mir den Zahnriemen angesehen. Es fehlen keine Zähne und der Heckrotor lässt sich auch nicht bei gehaltenem Hauptrotor drehen. Habt Ihr eine Ahnung was passiert sein könnte, oder was ich noch testen kann? Bislang hatte ich keinerlei Probleme mit dem Heck.
    Danke,
    Mirco
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Heck reagierte verzögert im Turn
    Dieses Verhalten hatte ich bei einem Hold, die Ursache war eine Störung.
    • tba2arnold
      • 23.08.2005
      • 195
      • arnold
      • Telfs / Tirol / www.guki.at
      es kann aber auch sein, dass das Heckservo gerade am Sterben ist.
      Arnold
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        genau mit dem Verhalten hat sich auch mal bei meinem Raptor eine Störung angemeldet.
        Möglicherweise ist im Turn die Antennenposition ungünstig.
        Ich würde auch mal alle Kugellager kontrollieren, eventuell gibts von da Knackimpulse die sich ankündigen.
        Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten!
        Solche Symtome muss man gleich erkennen und auf den Grund gehen und die Probleme beseitigen.
        Wenn du die jetzt ignorierst wird es bald in einem Crash enden, der vermeidbar gewesen wäre.
        Chris
