Zyklische Ausschläge beim MP - E ( Umbau vom MP-V91 )
  • Diamond
    Diamond
    habe gestern meinen umgebauten MP - V 91 auf MP - E zum ersten mal in der Luft gehabt zum einfliegen und bin hellauf begeistert vom Schwebeflugverhalten und von der direkten Power was darin steckt mit folgendem Setup.
    - Motor Actro 24 - 3
    - Jazz 55 - 10 - 32 mit Kühlkörper
    - Herlitron Lipocontroller mit 2 S Kokam 1200 mAh
    - LTG 6100 mit 6100 Servo
    - TS Servos HS 5965 MG
    - NHP - Blätter
    - 10S 1P 3700 mAh 25C Flight Power Lipos
    Alle Einstellungen genau wie von Henseleit beschrieben.
    Jedoch bin ich mit der Wendichkeit absolut noch nicht zufrieden. Samt den vorgeschrieben 15 mm Gesamtweg auf Roll bzw. Nick dreht sich der Heli bei einem stinknormalen Flip erst auf 2 - 3 m um die Achse was sicher nicht normal ist bei diesem Spitzenteil.
    Ich muss dazu sagen das ich Anfangs erst mal mit 30 % Expo auf der Taumelscheibe geflogen bin und es ohne noch nicht versucht habe , aber trotzdem müsste der Heli doch auf der Stelle drehen !Habt ihr evtl mehr weg drauf ?
    Wie gesagt, alles genau eingehängt und eingestellt wie von Henseleit beschrieben !
    Danke für Tips und Erfahrungen im Vorfeld
    Gruß Norbert
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Re: Zyklische Ausschläge beim MP - E ( Umbau vom MP-V91 )
    Ich verstehe nicht genau was du meinst. Das der flip erst ab 2-3 meter stat finded? Dann machst du im anfang zufiel pitch!! Erst nick geben und dann mit Pitch weg nehmen., bei fast am rucken wieder NEGATIEF pitch geben.
    Bei jeder heli ist dieses gefuhl unterschiedlich (fliege NT und MP/e) und bei beide ist das schon anders.
    Oder habe ich deine frage falsch verstanden? (fliege jetzt V-stabi) da ist der heli spürbahr wendiger geworden!!
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
    • Diamond
      Diamond
      Hätte es eigentlich versucht mit weniger bzw. mehr Pitch einzuleiten. Wär nicht mein erster Heli und bin gewohnt das ein Heli sich in nur 1m höhe schön drehen lässt aus eigener Erfahrung. Darum bin ich ein wenig negativ ßberrascht !
      Die Geschichte mit den Pitch schliese ich größtenteils aus !
      Gruß Norbert
      • dokktor
        • 13.03.2006
        • 296
        • Ingo
        Expo raus!
        Gruss Ingo
        ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
