Frage zu den CFK Blätter von S&F
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hey Leute,
    habe auf meinem TD NT Hauptrotorblätter von der Firma S&F drauf.
    Es sind die CFK Blätter mit einer Länge von 710mm und 14er Blattanschluß, Gewicht 190g.
    Jetzt meine Frage: Haben die einen Vorlauf oder nicht?
    Sollen ja für präzises FAI und 3D fliegen sein, - laut Hersteller.
    Was meint ihr?
    ciao
  • Andreas Ranftl
    • 12.07.2002
    • 357
    Re: Frage zu den CFK Blätter von S&F
    Tja - Vorlauf eben ausmessen ? Blätter an den Nagel und Lot drann - Vorderkante Blatt sollte parallel mit dem Lot sein.
    lg Andreas
    Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Jo, danke. Habe ich auch schon mal gehört....
      Also die Blätter haben natürlich einen Vorlauf.
      Wie macht sich das im Flug bemerkbar?....merkt man es überhaupt, wenn mann Kunstflug und in den
      anfängen von 3D ist?
      ciao
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Die SF Blätter vertragen sich nicht so wirklich mit deinem Kopf, er wird sehr Nervös reagieren und schlecht steuerbar sein.
        Die bessere Wahl wären die NHP gewesen, die mann z.B. bei RC-City zunem schnäppchen preis bekommt (wenn er noch welche hatt)
        Da ich aber auch schon Maniacs auf den Köpfen gesehen habe würde ich es erstmal testen und ne runde fliegen damit, wenn zurechtkommst lass es.
        Aber ich glaube Jan hatt sich schon gedanken darum gemacht warum mann nur spezielle Blätter verwenden soll.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hallo Frank,
          flieg einfach damit, dann siehst du wie sie gehen. Mit mehr Vorlauf sollen sich höhere Stellkräfte für den Rotor ergeben.
          Hab sie aber noch nicht gemessen, also kann ich da nur nachplappern.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            Jo, erst mal schönen Dank für eure Antworten.
            Habe die S&F Blätter schon mehrmals geflogen,..und ich muß sagen er fliegt und ich bin soweit zufrieden. Weiß aber nicht obs noch besser geht
            Nur hat er immer leichte vibrationen, aber ich denke mal es kommt nicht von den Blättern.
            Hatte halt was von Vorlauf und so gehört, deshalb wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen.
            Werde aber mal andere Blätter testen.
            ciao
