Fliehgewicht NT
  • MadMaxx
    • 07.08.2005
    • 368
    • Matthias
    • Willenscharen
    Fliehgewicht NT
    Hallo Ihr Henseleitpiloten!
    Ich hätte ein Frage bezüglich des Fliehgewichtes an einem linksdrehenden 3D-NT:
    In der Anleitung unter 3.10 Montage der Motoreinheit Seite 18 kann man anhand der Explosionszeichnung die Unterschiede der links- und rechtdrehenden Version erkennen. Bauteile L0504 und R0504: müßten nicht beide von der Laufrichtung des Motors (Kurbelwelle) her, vertauscht werden? So wie auf der Zeichnung würde die "offene Seite" des Fliehgewichts vorrauslaufen und nicht hinterlaufen, wie bei einem Raptor z.B.??
    Ich hoffe ich konnte verständlich erklären was ich meine.
    Matthias
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Re: Fliehgewicht NT
    Ja hast Recht,
    kopier dir die Seite und dann schneidest du die Teile aus und klebst sie richtig rein. Dann stimmts wieder.
    Aber im Ernst, das Fliehewicht geht ja eh nur in eine Richtung drauf.
    Grüße Bernhard
    • MadMaxx
      • 07.08.2005
      • 368
      • Matthias
      • Willenscharen
      Re: Fliehgewicht NT
      @Bernhard
      Warum gibt es denn dann ein Fliehgewicht für linksdrehend und ein anderes für rechtdrehend, wenn der Unterschied egal ist?
      Matthias
      • JD
        JD
        Re: Fliehgewicht NT
        gerade bei wenig Drehzahl können diverse Flugmanöver einen sehr hohen Kraftschlus von der Kupplung abverlangen.
        Wenn hier das Fliehgewicht à la Rappi verbaut wäre, würde die Kupplung vor allem bei der niedrigen Drehzahl, um 1200 upm und weniger, bei stärkeren Belastungen einfach durchrutschen. Die 15er Motoren haben ordentlich Dampf und halten auch bei extremen "Knüppelspielen" ein sehr großes Drehmoment bereit. Beim durchrutschen und der so entstehende Reibungswärme (-hitze) kann die Kupplung sogar "ausglühen" und sich vom zeitlichen vorzeitig segnen lassen.
        ßffnet sich die Kupplung nun in Drehrichtung des Motors, so "läuft sie auf" und kann die enormen Kräfte bei niedrigeren Drehzahlen viel besser und kraftschlüssiger weiterleiten. Das durchrutschen liegt nun im fliegerisch kaum noch erreichbaren Drehzahlbereich.
        Jörn
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Re: Fliehgewicht NT
          Hallo Matthias,
          natürlich ist es nicht egal, hab ich auch nicht gesagt.
          Das Fliehgewicht geht nur in einer Richtung auf den Konus, deshalb kannst du bei der Montage nichts
          verkehrt machen, vorausgesetzt du hast das richtige.So meinte ich das.
          Grüße Bernhard
          • MadMaxx
            • 07.08.2005
            • 368
            • Matthias
            • Willenscharen
            Re: Fliehgewicht NT
            @Jörn
            Vielen Dank für Deine Antwort und Deine Erläuterungen
            @Bernhard
            Habs auch so verstanden Ich war nur so von dem gegensetzlichen Prinzip bei Henseleit etwas verwirrt
            Danke Euch beiden nochmal
            Matthias
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              Re: Fliehgewicht NT
              Und wenn Du mit sehr geringer Drehzahl um 1200 U/min fliegen willst ist es sogar notwendig das Fliehgewichte etwas zu modifizieren damit es nicht ausglüht. Die Bohrung wurde einfach mit einer Rundfeile etwas erweitert, damit die Fliehgewichte etwas leichter auszulenken waren.
              Till
              • JD
                JD
                Re: Fliehgewicht NT
                @ Till
                stimmt, einfach die Löcher längerziehen, wie z.B. die später auf dem Markt gekommene Quik-UK tuning Kupplung mit Langlöchern für den Rappi 50.
                Es gibt halt einige, die einen Tick besser sind.
                @ Matthias
                Das ist es was Henseleit ausmacht. Lebensdauer - Haltbarkeit - Funktionalität unter der Prämisse Fun (slow/speed)
                Jörn
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  Re: Fliehgewicht NT
                  die kupplungen sind doch anders rum für die jeweilige drehrichtung weil es auch links und rechts dreher motoren gibt oder gab, bzw is da eine andere kurbelwelle drin... oder?
                  • MadMaxx
                    • 07.08.2005
                    • 368
                    • Matthias
                    • Willenscharen
                    Re: Fliehgewicht NT
                    Da sprichst Du für wahr! Ich mag meinen NT nicht mehr missen. Hab zwar noch wenig Erfahrung bzw. Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Helis, aber hergeben tue ich meinen NT nicht mehr
                    @Erik_M
                    Das stimmt was Du sagst, allerdings sind die Fliehgewichte laut Jan Henseleit, im Gegensatz zu Raptoren z.B., genau andersherum
                    Das Fliehgewicht läuft nicht hinterher in Drehrichtung der Kurbelwelle, sondern vorraus
                    Matthias
