kann mir jemand sagen, wann der Heli richtig ausgewogen ist?
Wenn er "seitlich" stehen bleibt bei leerem, halb vollem oder vollem tank?
Frage deshalb, weil ich vorher nicht nachgeschaut hatte und jetzt einen anderen Motor mit Heckauslass montiert habe.
Wenn man Pitch + Gas gibt und der Motor fängt an aufzuhäulen, dann rutscht die Kupplung durch oder?
Ich denke auch das die Riemenspannung zu gering ist und der Riemen auf dem Riemenrad rutscht. Ich habe das CFK Rad gegen das alte Delrinrad ersetzt und mit dem Cfk Stern des neuen Riemenrads versteift. Dadurch kann man die Riemenspannung verringern ohne das der Riemen durchrutscht. Der Stern verhindert das verwinden des Delrinrads.
also laut diesem Tester für die Riemenspannung sitzt der Riemen eigentlich fast schon zu fest. Muss in ein bisschen weiter als bis zur zweiten Nabe drücken.
Den Riemen vielleicht lockerer machen? Aber das würde ja dann garnix bringen oder?
auf dem Tester sind zwei Naben drauf. Laut Handbuch die eine für den Heckriemen und die andere für den Hauptantriebsriemen.
Kann sein, dass Hr. Henseleit das eventuell mal erst in einer späteren Serie beigelegt hat.
