Unterschied zwischen MP - E und MP 91 E Umbau ???
  • Diamond
    Diamond
    Hallo Henseleit - Gemeinde
    Habe mir nach längerem Liebäugeln endlich nen MP gegönnt. Dabei handelt es sich um einen Ende 2005er MP V 91 Umbau auf Elektro.
    Servohalter sind bereits für Standartgröße ausgelegt.
    Meine Ausstattung sieht wie folgt aus , da die meisten Komponenten noch vom 620iger E Raptor vorhanden waren.
    - Motor Actro 24 - 3
    - Regler Jazz 55 - 10 - 32
    - Kreisel CSM 630 mit 9254
    -TS Servos Hitec 5965 MG / 8 kg - 0,1 s
    - Helitron Lipocontroller mit 2 Zeller 1100er Kokam
    - MPX RX 7 synt IPD - DS Empfänger
    - 10 S 1P FP - EVO 30 C 3700mAh Zellen
    Da ich im Vorfeld noch nicht das Vergnügen hatte einen Standart MP - E in den Händen zu halten, sondern nur z.B. den 620iger Rappen kommt mir der MP - E Umbau verhältnismässig schwer vor ( noch nicht gewogen, sondern nur vom Gefühl ). Daher meine Frage ob evtl schwerwiegende Gewichtsunterschiede da sind zwischen den beiden MP s ? Gut, das ich mit den 4 Volz Servos ca. 150 g sparen könnt ist klar und das das Chassioberteil auch ein wenig geringer ist beim MP - E , wo denk ich 100g gespart würden ist auch klar, aber ansonst seh ich keinen Unterschied ! Riehmenantrieb wäre gleich und ansonst auch in meinen Augen so ziemlich alles.
    Wenn dem nicht so ist, klärt mich bitte mit Daten auf damit ich evtl auf ne Nummer größer vom Motor gehen könnt. In diesem Zuge könntet ihr vielleicht einen begründeten Tip abgeben aus eigener Erfahrung was für ein Motor mehr Power hätte und passen würde damit ich mit meinen vorhandenen Lipo Packs mind 5 min bei schnellem und kräftezehrendem Kunstflug ( kein gezappel ) drauf bringe.
    Danke und Gruß im voraus
    Norbert
  • BreilerM
    BreilerM
    Re: Unterschied zwischen MP - E und MP 91 E Umbau ???
    Meiner wiegt mit ähnlicher Ausstattung 3800gr.
    Motor ist bei mir der 30/12 Orbit drin wiegt glaube 50gr. mehr als der Actro.
    Kreisel GY 611.
    Also sollte deiner mit den FP ca3600gr. wiegen.
    Was hat den der Rappen gewogen? meiner (E 550) wiegt 3300gr. mit 6S.
    Der Orbit hat so viel Power das Loop´s mit 40-50Meter kein Thema sind.
    Martin
    Lies mal die threads von WWaldi der hat schon viel getestet mit MP/E
    • Diamond
      Diamond
      Martin, danke für deine Antwort.
      Habe mir hier schon viele Beiträge zum MP rein gezogen und verfolgt, doch geht es mir eigentlich hauptsächlich darum welcher Unterschied zwischen den reinrassigen MP -E und den MP V91 - E Umbau ist. Kenne nur die mir schon bekannten wie oben aufgeführt. Wollte aber noch wissen ob jemand mehr Erfahrung hat was z.B. Gewichtsunterschied angeht !
      Danke
      Gruß Norbert
      PS: Ach ja, der Rappen 620 war schon ein Höllenteil und kam sicher nicht über 3600g mit Lipos
      • BreilerM
        BreilerM
        Das Oberteil ist gleich.
        Das Unterteil ist beim E durch den Akkukäfig ab den 6 Schrauben neu.
        Bei Jan Henseleit auf der Page kannst du dir die Handbücher des MP/E und MP/V91 runterladen da siehst du den Unterschied sehr gut.
        Martin
