bin noch auf der Suche nach geeigneten Paddel für den NT, die Orignial sind mir etwas zu leicht (18 Gramm) - Schweben ist ein wenig zu unruhig. Derzeit habe ich welche mit 33 Gramm pro Stück (Kalt) - was wiederum etwas zu schwer ist. So um 25 Gramm wäre optimal - weiß jemand wie schwer die Origniale sind ohne die Ausfräsungen ?? Alternativen ??
Zusatzgewichte für die Paddelstange: Best.Nr. NT-0134 ( 1 Paar 19,-€ )
Die Zusatzgewichte lassen sich in kürzester Zeit auf der Paddelstange montieren ohne die Paddel abschrauben zu müssen. Falls einem der NT zu wendig ist kann man ihn somit etwas entschärfen.
das ist ja das Problem - zu wendig ist er nicht, es leidet nur ein wenig die Schwebeflugqualität. Viel wichtiger ist
allerdings, daß der NT mit den Originalpaddeln wegen leicht unsymmetrischen Wegen (Taumelscheibe hebt und senkt nicht 100% gerade) bei großen Pitchwegen immer etwas zur Seite zieht - mit etwas schwereren Paddeln ist dieser Effekt nicht mehr so ausgeprägt.
SAB-Paddel wiegen auch über 30 Gramm - also nicht wirklich eine Alternative...
Hat denn keiner die unausgefrästen Originalpaddel ? Gewicht ?
Hallo Till,
Frag doch bei Vario direkt nach, Frau Knechtel gibt dir sicher Bereitwillig Auskunft darüber sie ist sehr nett
Denn die Paddel sind eigentlich von Vario. Und die müßten eigentlich wissen was die ohne Ausfäsung wiegen !!!
@Till:
Die Uni Standart Paddel wiegen 40g
und die Vario Paddel wiegen 32g!
wegen dem schrägen weg gehn ich glaube man muss im sender die taumelscheibe verdrehen
Wie verhalten sich die SAB im schnellen Vorwärtsflug? Gibt es da die Tendenz, dass er etwas über Roll weggeht oder ist er so neutral wie mit den Mikados?
Vielen Dank - da werde ich Jan bei der nächsten gegebenen ;( Gelegenheit mal fragen ob er mir die Paddel "halb" ausfräseen kann
] SAB 0601/20g
Die werde ich mal ausprobieren - vielen Dank für den Hinweis !!
] Versuche dies zur Zeit über Veränderung der ] entsprechenden Servowege (Max. Weg) auszugleichen.
Das habe ich auch mal einen regnerischen Abend lang versucht - es funktioniert nicht 100% bei Servos die
prinzipbedingt schon differenzieren (Drehbewegung) -
früher (ganz früher) gab´ es mal Linearservos von
Graupner (welche ich heute allerdings durch die langsame Stellzeit und die geringe Kraft nicht mal mehr
für die Gasfunktion einsetzen würde..)
