danke mfg
Past der neue 91er webra aar ohne umbaumasn. in den TDNT???
Oder muß was umgebaut werden zweckd riemenspannung usw kupplung??
danke mfgStichworte: -
moin,
das wurde im thread 91er webra im nt behandelt.
bitteschön, mfg ;-)Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
@chr
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Thread Werba 91 im NT
Nach einer Woche intensivsten Testen kann ich euch folgende Informationen wiedergeben.
Vorweg, der Motor ist keine Schönheit. Der Austausch meines OS war sehr schnell getan. Auspufkrümmer passt. Nur die Motorträger mussten ca. 0,3 mm angefräst werden da die Riemenspannung zu gros war. Auch die Bohrung im Lüfterrad muss aufgebohrt werden da der Motor ein 8er Gewinde besitzt.
Bestückt habe ich den Motor mit einem 700er Hatori und einem 12mm Löterle - man ist das ein riesiges Teil. Das Resorohr habe ich um ca. 15mm gekürzt und das Rohr und den Krümmer ganz zusammen geschoben. Dadurch fällt der Motor sehr schon in Resonanz.
Hoffe, es hilft Dir weiter
Hab Montag Motor eingebaut da mein Riemen neu war und nicht ausgedehnt mußte ich ca 0,7 den Motorrträger an der Seite abfeilen.
Lüfterradel hab ich von Jan ein passendes bekommen.
Bei der 8,3 ßbersetzung is ca 0,2 abzufeilen bei neuen Riemen,die selbergefertigte war aber leider unrund.
lg peter
Servus Peter! ;-)
Du schreibst, dass du ein neuer Lüfterradl bekommen hättest.
Paßt das serienmässige denn nun nicht, auch wenn mans aufbohrt??
verwirrt,
rüdigerDu schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
Hi Rüdiger
Ich hab meines gleich vom Jan aufgebohrt bekommen weil neuer Hubi, so war es gemeint,he he außerdem wäre das bei mir mit aufbohren eh nix worden weil ich bloß eine Dremel daheim habe und nicht in der Lage wäre das 100% mittig zu bohren.
lg peter
