Lager der Kupplungsglocke auf die Kurbelwelle aufziehen - TD NT
  • Andy2211
    Andy2211
    habe folgendes Problem: Ich bekomme das untere und obere Lager der Kupplungsglocke ebenso die Fliehkraftkupplung nicht auf die KW aufgeschoben.
    Stärkeres Kraft ausüben hilft ebenso garnichts.
    Wie habt ihr diesen Montageschritt ausgeführt?
    Gingen die Lager bei euch ohne Schwierigkeiten auf die Welle?
    Gruß Andy
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Lager der Kupplungsglocke auf die Kurbelwelle aufziehen - TD NT
    hast du die HGL Welle also die lange 8mm Kurbelwelle. Und auch ein 8mm Lager ?
    Nur mal so als Anhaltspunkt.
    Wenn ja und es nicht passt, nimm etwas feine Schmiergelleine (manche sagen auch Schleifpapier dazu ) und ziehe die Kurbelwelle leicht damit ab.
    • Andy2211
      Andy2211
      So hallo,
      hab die Kurbelwelle heute Mittag mal mit feinem Schmirgelpapier abgezogen und dann sind die Lager wieder draufgeflutscht
      gruß Andy
      • bokelerente
        • 19.10.2006
        • 362
        • Wolfgang
        Du hast ja auch einen super Tip bekommen.
        Schade, dass Du nicht selber darauf gekommen bist.
        M.f.G. Wolfgang
        • Andy2211
          Andy2211
          jo, wollte halt nix am Motor schleifen ohne zu wissen was Sache ist.
          Danke für den Tipp.
          Bin ja noch rel. neu auf dem ganzen Gebiet
          Gruß Andy
