MP mit Standartservos
  • BreilerM
    BreilerM
    Re: MP mit Standartservos
    Hy,
    habe meinen MP/E jetzt komplett auf Standardservos umgebaut(Heckservo in der Mechanik nicht auf Heckrohr).
    Kann bis jetzt sagen das Gewicht meines MP ist 3,9kg. aber mit 10s Kokam 4000 30C(1180gr.)=
    2,72 kg Heli (incl.Schalter Helitron 2S 900ma/H Lipo)ca150gr.
    Leistungsgewicht pro Zelle MP/E 10S 390gr.   :jippie:   :jippie:
    zum Vergleich          Rappi E55o 6S   550gr.
                               Logo10 6S        420gr.
    Die momentan Verbauten 9206 sind von der Rückstellung Hammergenau aber halt nicht ultraschnell.
    Die BLS 451 werden das wohl besser können.
    Wenn es nicht mehr pist werde ich gleich mal testen.
    Gewichtfetischisten werden jetzt   (aber ich denke für mich geht er so noch wie Sau).
    Martin
    • jonny
      jonny
      Bin schon gespannt auf deinen Flug, Berichte darüber bitte mit Foto.
      • BreilerM
        BreilerM
        :jippie: :jippie: :jippie: Es ist vollbracht, :jippie: :jippie: :jippie:
        Der MP/E ist heute geflogen,Flugphase 1 1600 geht ganz gut schwebt sehr angenehmes Geräusch.(Lammfromm).
        Flugphase 2 2000 geht schon sehr heftig fast nicht mehr in die Knie zu zwingen.
        Phase 3 2200 werde ich morgen mal testen , alles noch mit 11 Ritzel.
        Das Heck steht erwartungsgemäß wie angenagelt.
        Bei voll Pitch und hoher Drehzahl kommt das Heck fast an die Grenze.
        Denke bei 2200-2300 ist Schluss dann Pakts das Heck nichtmehr, werden mal sehen.
        Gyro empf.  Phase 1  40-45%
                       Phase 2   35-40% bin aber noch am ausprobieren.
        Die Servos sind gut 9206 aber etwas zu lahm.
        Das + an Gewicht packt der Orbit 30/12 locker.
        Würde schon Fotos anhängen bin aber zu blöd , keine Ahnung wie das geht.
        Martin
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          Account auf Wunsch deaktiviert
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          Hallo!
          Welchen Akku fliegst du? Auf welche Flugzeit kommst du denn bei deinen 1600 bzw. 2000 am Kopf?
          Fotos lade ich immer auf meinen Server und verlinke sie dann. Ansonsten klicke auf "Erweiterte Optionen" und hänge eine Datei an dein Post an.
          • BreilerM
            BreilerM
            Fliege 4000Kokam H5 30C,
            Flugzeit 8min bei 1800 (sorry falsch gemessen) 2400 nachgeladen (geschwebt leichte rundflüge musste noch das Heck einstellen.)
            2000 2800.
            Ritzel 11
            Das mit den Bilder werde ich heute Nachmittag mal austesten muß ja wohl gehen.
            Werde diese Woche mal testen was er so beim rumbolzen braucht.
            • BreilerM
              BreilerM
              TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST
              • BreilerM
                BreilerM
                Dann noch mal
                • BreilerM
                  BreilerM
                  und noch eins
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        37 und doch noch nicht verblödet
                        :jippie: :jippie:
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Habe jetzt auf ein 12 Ritzel gewechselt, damit sind gute 2200 drin.
