OS 91 SZ-H im TD NT
  • Andy2211
    Andy2211
    OS 91 SZ-H im TD NT
    wollte mal fragen ob der OS MAX 91 SZ-H mit dem blauen Kühlkopf in den Three Dee NT 2003 passt.
    Gruß Andy
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: OS 91 SZ-H im TD NT
    vom Gehäuse undvom Kühlkopf ja, nur bei der Kurbelwelle kann ich es dir nicht sagen.
    Uli
    • Peter Kampf
      • 04.12.2001
      • 225
      • Straubing
      Nein, da 9,5 mm Kurbelwelle.
      Es passt der RZ mit Heckauslaß und 8 mm Kurbelwelle.
      Gruß Peter
      • Vex
        Vex
        Wie ist der RZ so leistungsmässig. Krieg nämlich bald nen gebrauchten NT?
        Eugen
        • Andy2211
          Andy2211
          kannst du mir bitte näheres zum RZ sagen?
          Brauch ich dann für den Motor mit Heckauslass einen anderen Dämpfer?
          Gruß Andy
          • AndreasK.
            • 23.08.2005
            • 106
            • Sauerland
            brauchst ´nen anderen Krümmer.
            Anderas
            Gruss, Andreas
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Hallo, du kannst auch die Kurbelwelle vom RZ in den SZ bauen, dann hast du Seitenauslass und eine lange Kurbelwelle, ich hätte noch eine KW liegen, schreib mir ne Nachricht wenn du sie haben willst. Die Kurbelwelle ist neu und original verpackt.
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • Andy2211
                Andy2211
                Hallo Marcos,
                das mit der Kurbelwelle muss ich mir noch gut überlegen, da ich mich nicht recht an einen Motor rantrauen würde.
                Hab heute noch erfahren, dass ich für einen neuen Motor eine Untersetzung von 8,3:1 haben sollte weil die neuen Motoren erst bei höherer Drehzahl ihre Leistung zeigen, hat sich damit mal jemand ausseinander gesetzt?
                Gruß Andy
                • Peter Kampf
                  • 04.12.2001
                  • 225
                  • Straubing
                  Die 7,7 geht auch einwandfrei. Erhöhe einfach die Rotordrehzahl auf 1750 RPM und du hast genug Power.
                  Gruß Peter
