welche Blattlänge verwendet ihr beim NT, die 690, 692 oder 700 oder 701er blätter?
Was ist der Unterschied? Der Henseleit gibt ja an, dass der Heli einen Rotordurchmesser von 1,6 m verträgt, ist das dann die bessere Wahl als die 1,55m ?
Hat jemand schon Erfahrungen mit den CR Yellows gemacht?
Da steht hir im Forum schon so fiel über geschrieben welche Blätter auf dem NT passen.
680 bit 710 gehn alle PERFECT auf dem NT, das wichtigste ist das die blätter KEIN oder so wenig wie möglich vorlauf haben. CR blätter gehn darum auch.
Roel
Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
abstimmung der motor ist immer eine schwierig, aber was willst du fliegen Hartes 3D dann kurzere nehmen, wenn die auch weitraumig fliegst dann die 710 nehmen.
