Power Antrieb MP-E
  • BreilerM
    BreilerM
    Re: Power Antrieb MP-E
    Fliege zwei 5S 4000er .
    Lade sie aber gemeinsam mit zwei Balancer die verbunden sind.
    Martin
    • Diamond
      Diamond
      Hätte für meinen MP - E jetzt nen Actro 24 - 3 vorgesehen in Verbindung mit nen Jazz 55 - 10 - 32
      mit 3700er Evo 30 C Zellen bzw. 4000er Kokam 30 C
      Kann jetzt hier einer der wenigen wo sich die Mühe ( VIELEN DANK IM VORAUS von mir und sicher einigen anderen hier ) machen es auszutesten eine Auflistung machen ? Von Power bis gemütlich !!!
      Motor : XY
      Ritzel : XY bei XY Drehzahl
      Flugzeit bei XY Flugstiehl
      Leistung : *
      usw : ...
      Wär super, da man ja in einem solchen Sahneteil schon das feinste haben möchte und leider nicht immer die Möglichkeit hat aus welchen Gründen auch immer es selbst zu ertesten.
      Gruß Norbert
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Flugstill Hartes 3D
        Motor: 378/30 MP Spezial 710 umdr./V
        Regler Jazz 55-10-32/Yeti Spin 99 (von Hepf mit neuer Software)
        Ritzel: 10 o.11. für 2000/2100 geregelt
        Flugzeit mit guten Zellen 5-6 min Prügeln bei 4000 kapa.
        Peaks etwa 3,2 kw(hängt vom Setup ab)
        Normales Fliegen+ Soft 3D low setup
        Motor: 330/30 MP mit 1090 umdr./V
        Regler Jazz 80-6-18
        Ritzel 11
        Flugzeit mit 6S Kokam 4000 5-6 min
        Peaks bis zu 2,2 kw (hängt vom Setup ab)
        Kraftvoller Kunstflug mit 3D einlagen
        Motor: 330/30 MP mit 710 umdr./V
        Ritzel 10
        Flugzeit mit Kokam 3200H5 ebenfalls 5-6 min
        Peaks etwa 2,8 kw (hängt vom Setup ab)
        So ich hoffe das hilft dir weiter, für 8S gibt´s auch noch 2 setup´s, die wie ich finde am besten zur Maschine passen...
        Gruß Philipp
        • Diamond
          Diamond
          Philipp, Sauge.... das ist ja schon was :jippie:
          jetzt wenn hier noch jemand selbige Aufstellung für z.B. Orbit , Actro und Co. geben könnt wär ein Traum.
          Interessant wäre sicher auch ein solcher Vergleich gegeneinander wenn sich da schon mal einer durchgekämpft hat.
          Danke noch mal
          Gruß Norbert
          • Diamond
            Diamond
            Mich würde jetzt noch der Vergleich eines Streckers 378 - 30 o.ä.
            mit einem Orbit 32 - 12 Heli Expert und einem Actro 24 - 3 interessieren welcher den ersten Platz an Leistung macht in Verbindung mit nen 55 - 10 - 32 Jazz und 10S Zellen 30 C zwischen 3700 und 4000 mAh.
            Flugstiehl neigt eher kräftezehrenden Kunstflug mit Hang zum 3 D. Flugzeit sollten schon 5 min ohne Einbruch sein.
            Vielleicht hat ja doch noch jemand direkte Vergleiche.
            ßber die Suchfunktion kann man sich schon ein wenig was herbei zaubern, nur eine defenitive direkte Aussage mit Werten
            würde hier sicher nicht nur mich erfreuen.
            Vielen Dank für welche die sich die Mühe machen und hier ihre Erfahrungen so genau nieder schreiben wie Philipp
            Gruß Norbert
            • BreilerM
              BreilerM
              Fliege Orbit 30/12 50/10/32 mit Kühlkörper,
              10S 4000H5
              12er Ritzel geregelt 2000U/min.
              Gewicht mit Standartservos 3800gr.
              Peaks 4200 Watt bei 13° Pitch.
              Flugzeit 5-7 min.
              Mit 11er reicht die Drehzahl bei 2000 nicht zum Reglen Jazz voll auf(85%).
              Akku wird nur Handwarm , Regler hat noch nie abgeschalten trotz 65A Peaks.
              Leistung denke oberes Mittelmass Loops 40-50 Meter und abartig schnell.
              Versuch mal die Antworten von WWaldi der hat auch schon einiges getestet Kontr,Strecker,Orbit....
              Martin
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                #37
                Kleines Update!
                So,
                habe aus meinem MiniJoker die Komponenten: Plettenberg 30/12 (alte Version), 55er m. Kühlkörper und den Kokam 10s 4000 H5 in meinen MP umgebaut.
                Heute war der zweite Flug und hab mal richtig in die Knüppel "gehauen".
                Nach 5,5 min. gelandet und bedenkliche 3.791 mAh reingeladen.
                Aber das Setup mach richtig spaß!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
                Werde jetzt mal vom 14er Ritzel auf das 13er runtergehen und die Maniac wieder gegen die NHP tauschen. Danach müsste bei 5,5min. Flugzeit noch etwas mehr an Restkapazität im Akku vorhanden sein.
                Die H5 Zellen nehmen das einem nich so übel die vorhergehende Serie. Ist schon einmal passiert, ohne Folgen.
                Wolfgang
