TD NT Riemenspannung
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo TD Fans,
    bin neu hier und stelle mich mal gerade kurz vor.
    Bin seit 3 Jahren Heli flieger und habe angefangen mit einem Moskito
    , Zoom 400, Raptor 50, Logo 10 3D und nun endlich der lang ersehnte Traum...einen TD.
    Habe mir den Heli gebraucht gekauft, ein Rechtsdreher mit einem
    Webra 91 P-5 und Alu Carbon Riemenrad.
    Lief erst gut, aber nach 3 einstellungsflügen gab es ein kreischendes Geräusch.
    Der Riemen der zum Motor läuft war auf einmal sehr, sehr locker.
    Am Motorblock sind schon zwei Schieblehren um den Motor etwas weiter vom Riemenrad zu entfernen. Aber nun reicht es nicht.
    Können wohl gut nochmal zwei drunter.
    Ist das normal, dass sich der Riemen auf einmal so lockert??
    Bitte helft mir mal.
    Vielen Dank
    ciao
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Re: TD NT Riemenspannung
    Nein das ist nicht normall, Dem riemen (Haubtriemen) span ich nur 1 mall und dann halt der immer bis ......................
    Einfag neu spannen und motor was nach vorne machen, und neu FEST anziehen, dann geht es wieder.
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Der Riemenanpressrolle ist aber montiert?
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Hallo und erst mal Danke.
        Ja, die Riemenanpressrolle ist montiert.
        Der Heli Stand jetzt ca. 1/2 Jahr rum. Der Riemen war gespannt
        und der Motor war natürlich fest.
        Jetzt halt die Frage, kann sich auf einmal der Riemen so ausdehnen?
        ...oder sollte ich ihn wechseln?
        Kann ich den Motor beliebig nach vorne versetzten mit Schieblehren usw.? Ich hoffe es gibt dann keine Probleme mit dem Lüftergehäuse?!
        Vielen Dank
        ciao
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          auf dem Riemen steht auch die Länge in der Bezeichnung drauf.
          Bei der 7,7er ßbersetzung (14Zähne) waren es glaube ich 725mm und bei der 8,3er (13Zähne) waren es 720mm.
          Es gab auch schon angebrochene Motorflansche etc., mußt halt alles am Antriebsstrang auf korrekte Funktion kontrollieren.
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
