Three Dee NT Lötterle Vergaser Einstellung
  • Andy2211
    Andy2211
    wieviele Umdrehungen habt ihr eure Düsennadel vom Lötterlevergaser vom TD NT geöffnet?
    Hatte anfangs 3 - 3 1/2 und jetzt so 2 1/2.
    Gruß Andy
  • Erik_
    Erik_
    Re: Three Dee NT Lötterle Vergaser Einstellung
    Hallo Andy,
    Vollastnadel 3-3,5 U aus der geschlossenen Pos.
    Mittelnadel bündig + 1/2 U zusätzl. heraus.
    Nadel 2,0° (geht für 0-5% Nitro)
    Gruss Erik.
    • Andy2211
      Andy2211
      also könnte man definitiv sagen, dass 1 1/2 und 2 1/2 Umdrehungen zu wenig sind?
      1% Nitro 12% ßl.
      Gruß Andy
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Hallo Andy,
        Meiner Erfahrung nach hängt die Vergasereinstellung am Lötterle stark vom verwendeten Sprit und der verwendeten Nadel ab.
        Deswegen kann man die Einstellungen nur weitergeben, wenn man exakt das gleiche Setup fliegt.
        Die richtige Nadel ist wichtig und auch die kann man nur anhand der Tabelle in der Anleitung abschätzen, auch hier haben wir uns schon gewundert, welche dann schließlich nötig war damit der Motor gut läuft.
        Schreib mal, welche Nadel und welchen Sprit du fliegst.
        Ohne diese Infos ist jede Information über Einstellungen nutzlos.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Andy2211
          Andy2211
          also der Verwendete Sprit mixt irgendjemand selber.
          1% Nitro
          12% ßl
          Habe das Problem mittlerweile durch kontrollieren gelöst. Es war ein kleiner Einstellungsfehler an der Nadel und ein Programmierfehler im Negativbereich.
          Hab die Hauptdüsennadel jetzt 2 1/2 Umdrehungen auf und der Motor läuft soweit super.
          Einzig mit dem Pitch komm ich nicht so klar, das war ein bisschen Raten und Probieren.
          Wenn ich die Pitcheinstelleere ansetze bekomme ich für die Taumelscheibe beim Maximalausschlag + nach unten ca. 15° raus? Aber das kann doch nicht stimmen?
          Theoretisch sinds ganz unten nur 11° und oben auch nur 11° oder?
          Gruß Andy
          • Cpt.Quick
            Cpt.Quick
            Hallo Andy,
            doch das stimmt schon! Du mußt die Ausschläge (Pitchweg oder alle drei Taumelscheibenservos, je nach Anlage)
            noch reduzieren. Bei meinem NT ist es genau so.
            • Andy2211
              Andy2211
              Das heißt dann ja, dass die Mechanik wirklich 15° Pitch maximal mitmacht?
              Gruß Andy
              • Cpt.Quick
                Cpt.Quick
                Ja, stimmt, aber das ist aerodynamisch für die Rotorblätter zu viel. Dann bekommst Du bei Vollpitch nämlich einen Strömungsabriss an den Blättern. Sehr unschön!
