Rückenflugproblem beim NT - Motor geht fast aus
  • Andy2211
    Andy2211
    habe ein Problem mit dem NT. Beim normalen Flug ist alles in Ordnung, aber wenn ich den Heli auf den Rücken lege geht die Leistung schlagartig weg, und der Motor droht auszugehen.
    Was könnte man dagegen tun? Ein bekannter von mir hat auch den NT, ist aber grade im Urlaub, er hat dieses Problem nicht.
    Muss man den Heli einfach nur fetter einstellen?
    Motor: OS91 FX
    Verga: Lötterle
    Tank : Standard aus Baukasten.
    sonst auch keine änderungen am Heli.
    Gruß Andy
  • manni69
    manni69
    Re: Rückenflugproblem beim NT - Motor geht fast aus
    hast Du Druck in den Tank vom Resorohr?
    Ist im Normalflug wirklich alles in Ordnung?
    Nicht zu Fett oder Mager?
    Wurde oft schon auch in anderen Foren diskutiert, z.B Thundertiger:
    Bemühe doch mal die Hilfe.
    Manni
    • Andy2211
      Andy2211
      Ob er nicht zu fett oder zu mager ist weiss ich leider nicht.
      Das mit dem Druck im Resorohr weiss ich leider auch nicht.
      Ob er zu fett oder zu mager ist kann ich leider auch nicht beurteilen, der Rundflug funktioniert auf jeden Fall einwandfrei.
      Wenn ich den Heli aber betanke und dann gleich hochgehe und den Heli auf den Rücken lege funktioniert es im ersten Moment einwandfrei und tendiert dann langsam in richtung Katastrophe.
      Gruß Andy
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Es ist normal, daß der Heli im Rücken etwas fetter wird, weil dann der Tank oberhalb vom Vergaser liegt. Wenn der Motor aber sonst richtig eingestellt ist, macht das nix aus und der Motor wird auch nciht ausgehen davon.
        Nur wenn er sowieso schon viel zu fett läuft wird er überfetten und droht auszugehen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Burchard22
          Burchard22
          Hatte genau das Problem wie du, drei die Haupnadel nur 2- 2 1/8 Umdrehungen raus und die Leer/Gemisch Schraubebkopf bündig mit dem Gehäuse. Dann läuft er hundert pro. Leer/Gemischschraube deshalb auch verstellen, weil ihr bereich bis in 3/4 Vollgasbereich greift und 3/4 Vollgas braucht man bei vernünftiger Gaskurve auch beim Rückenflug. Probier mal und sag bescheid.
          • tattoomanncharly
            tattoomanncharly
            schau mal nach dem Pendel vielleicht ist der Schlauch hart geworden und bekommt kein Saft mehr
            malsoüberlegthat
            • Andy2211
              Andy2211
              So,
              das Problem ist gelöst. Die Gemischnadel und die Hauptdüsennadel waren total falsch eingestellt. Habs heute mal nach Anleitung vom Lötterle Vergaser eingestellt und die Kiste geht wie Harry
              Gruß Andy
