bin momentan am rumprobieren und einstellen des NT's.
Jetzt stellen sich mir natürlich die Fragen wieviel Pitch ich maximal einstellen sollte und vor allem wieviel Gas?.
Flugstil ist son leichtes 3D mit Loopings, bissche rückenfliegen und sonstigen "verwirbelungen".
Die Frage nach dem Gas verstehe ich nicht ganz ....... Wenn du den Heli nicht gedrosselt fliegen willst natürlich Vollgas bei Vollpitch.
Der Pitchwert hängt dann natürlich davon ab, was dein Antrieb schafft und welche Drehzahl du fliegen willst. Den mußt du dir erfliegen.
Hallo Andy,
im der Anleitung vom NT sind Gas und Pitchtkrve abgebildet. Wenn du die erst mal so einstellst sollte es locker gehen. Danach musst du es nur noch deinen Anforderungen etwas anpssen.
Uli
habe ich jetzt so gemacht, geht echt super das Teil, hatte einen kleinen Fehler in der Einstellung.
Dachte 11° Pitch eingestellt zu haben, es waren aber bloß 5°
Mit 11° Pitch geht das Gerät ja ab wie eine Rakete
