Webra 91P5 mit 1% NITRO
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Hallo ihr NT quäler
    Hat jemand schon den 91P5 mit dem contest
    sprit von rd probiert?12%öl und 1% Nitro
    Bin bald selber NT flieger und würde lieber den Webra
    kaufen.
    Mfg aus dänemark Janis Andersen
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Janis
    Den von Dir besagten hab ich noch nicht getestet aber von Weston mit 7% ßl und 5% 10% u. 15%Nitro.
    Hat biß auf einen etwas helleren Klang gegenüber dem 12,5% Cool Power sehr gut funktioniert.
    Babyhermann testet gerade im NT 0%igen den Test findest dann da [a href=\"http://www.yesyes.rc1.at/\"]http://www.yesyes.rc1.at/[/a]
    lg peter
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Hallo Peter,
      wo kann man diesen Sprit in Mitteleuropa erwerben? Speziell die Mischung "Purple" (Tip von Stephen - cyberheli) klingt recht interessant.
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Hi Gero
        Der purpel is der competition fuel.
        Hier findest Info über den Sprit
        [a href=\"http://www.westonuk.co.uk/prosynth.html\"]http://www.westonuk.co.uk/prosynth.html[/a]
        Weiß leider momentan keinen Händler der das Zeug importiert.
        Flugzeit verlängert sich mit dem Saft wie wenn du von Nitro auf 0% wechselst,Leistung verkehrt rum wie wennst von Null auf Nitro wechselst,is extrem dünnflüßig und kommt dem Webra- und Löterlivergaser sehr zu gute weil die es gut mit dünnen Sorten können.
        Die Temp is mit dem Competition Fuel echt niedrig.
        Könnt aber sein das sich zwischenzeitlich was geändert hat wegen Import,am besten schickst ihm mal ein mail.
        lg peter
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Hallo Peter
          Danke für die Antwort!
          Werde warten bis Babyhermann mit dem Test fertig ist-
          bin mal gespannt!
          Und Du fliegst mit 7% öl? Ist ja nicht gerade viel!
          Aber wenns funktioniert,ist es ja OK.
          Hier in Dänemark ist mann mehr gewöhnt-so um 15%öl.
          bis Später!
          • babyhermann
            babyhermann
            Hallo janis bzw. alle die es interessiert
            Hab den 91P5 mit 30%CP getestet, geht gut ist aber nicht optimal, mit 12,5%CP is es ein Traum einfach super, Leistung satt und traumhafte Laufkultur!!
            mit 0% werde ich jetzt am WE Testen. Dazu jeweils den 12mm Lötterle Vergaser und den originalen Ultramix. Auch diverse Kerzen teste ich grade, viel arbeit also aber es ist einfach geil! Test wird dann nächste Woche im Netz sein unter [a href=\"www.yesyes.rc1.at\"]www.yesyes.rc1.at[/a]
            bis dann
            lg vom Baby ...
