Hi ,,MP,, Flieger
  • Natural high
    Natural high
    Hi ,,MP,, Flieger
    Mein name ist maik und lese hier schon ne ganze weile mit, genauer gesagt seid ca. 3 monaten
    genauso lang hab ich auch meinen ,,MP,,
    Habe 1993 mit helifliegen an gefangen, die letzten 4 jahre pause und jetzt hat sie mich wieder!!!
    ,,,,,,,die RC-Heli-Sucht,,,,,,,,
    Angefangen vom EP-Concept 8-Zellen über ein 20-Zeller bis hin zum ersten 30-Zellen hubi,
    Da ich der totale ,,elektro-freak,,, bin, ist der ,,,MP,,, das beste für mich was es gibt,auch wenn ich ein problem habe,
    Habe ca. 60 flüge mit meinem mp und nach jedem 7-10 flug springt der heckriemem aus der linken führungsrolle,
    habe echt schon alles versucht was hier beschrieben wurde, auch mit jan gemailt und telefoniert,
    Leider isser letzt woch witter runer-rutscht,
    Weil der mp einfach der geilste ist und ich das problem nicht meht haben möchte frag ich euch,
    ,,Ist das auf dem foto normal,,??
    Man kann erkennen das die beiden führungsrollen mit einem kleinen winkel nach innen zeigen, also nicht gerade!!
    ,,is des nomal,,??
    Da ich nur ein zwei-finger tipper bin werde ich sicher nicht auf so geistreiche antworten --ANTWORTEN--
    ,,oder vielleicht doch,,,
    Naja, vielleicht kann mir ja einer!! antworten
    nen fetten e-heli gruß an alle MAIK ,,natural high,,
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Hi ,,MP,, Flieger
    hallo Maik
    Foto *
    Riemenantriebe haben nur zwei banale Anrorderungen um ihre Aufgabe Drehmomente zu übetragen zu erfüllen:
    1. ausreichende Spannung
    2. absolut parallele Anordnung der Riemenräder und falls vorhanden irgendwelcher Umlenkrollen in Hinblick auf die Rotationsachsen und axiale Lage.
    Ich gehe natürlich davon aus, dass der Riemen keine Macke hat!
    Wenn der Riemen irgendwo anläuft oder abspringt, stimmt was nicht ===> ändern !
    ==> klingt banal ,  ist aber leider so und die einzige Möglichkeit das Problem in den Griff zu bekommen !
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Die Achse der Führungsrollen muß senkrecht stehen (sofern das überhaupt anders sein könnte).
      Hatte auch erst das Problem, daß sich das Heckrohr alle paar Flüge etwas löste.
      Die Folge war ein zu schlaffer Riemen.
      Einmal ist er auch, weil zu locker, aus der Führung und hat sich im Flug im Chassis verwickelt.
      Wäre ich 5 Sekunden später gelandet, hätte sich in der Luft der Urknall wiederholt.
      Du mußt die Halteschelle des Heckrohres echt bombenfest anziehen.
      Vorher die Kontaktflächen etwas rauh schleifen.
      Gruß Markus
      • jungvolk
        jungvolk
        Hi Maik,
        -das gleiche Problem hatte ich an meinem MP-V91 (2005'er Version).
        -beim runterspringen des Riemens, hat sich bei mir auch noch jedesmal das Hauptzahnrad abgefräst
        -ich habe das Heck jetzt auf Starrantrieb umgebaut...seit dem ist ruhe
        Gruss Uwe
        P.S.
        -Falls du eine Lösung findest, poste sie hier
        • r_heliman
          • 23.03.2002
          • 1022
          • Roel
          Ich fliege auch dem MP/e, aber das der Riemen von die Rollen ab lauft kenn ich nicht. Bei mir muss ich aber um die 50 Flüge der Riemen tauschen weil der Riemen über das HaubtZahnrad springt.
          Das der bei dir von die Riemenrollen ab ablauft kann denk ich nur durch zwei sagen kommen
          - Riemen Spannund ist zu niedrig
          - und das heck / Rollen est nicht 100% Grade
          Bei mir ist der Reimenspannung ziemlich stram!!!
          Schau das mal nach
          Roel
          Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
          • Natural high
            Natural high
            Hi jungs,
            leider kann ich noch kein foto einfügen, man braucht erst eine gewisse zahl an beiträgen,
            auf dem foto sieht man genau das die achsen der führungsrollen nicht gerade sind,
            danke euch für die antworten, maik
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Dann sende mir mal eines per Mail an upollmeier@web.de
              Ich stelle es dann für dich ein.
              Uli
              • rogo
                rogo
                hallo, ich baue gerade meinen MP V91 Version 2005 auf Starrantrieb um, ist eigentlich beim neuen Mp V91 der Vorbau anders Konstruiert, also keine Befestigung mehr am Motorkopf, oder ist da nichts geändert worden, oder hat einer sich von euch eine eigene Konstruktion wie beim MP XL V91 entworfen. Mfg.Rogo
                • MP-Flieger
                  MP-Flieger
                  der Vorbau für den kleinen ist gleich geblieben. Gibt es denn von Jan jetzt ein Umbausatz auf den Starrantrieb, oder muss man jetzt jedes Kleinteil einzeln kaufen? Das wäre dann bestimmt nicht ganz günstig. Zumal die ganze Anlenkung und das Gehäuse hinten ja geändert ist.
                  • rogo
                    rogo
                    Hallo MP-Flieger, ich habe den Umbausatz, von Jan Komplett bekommen, ich kann nur sagen, einfach super der Starrantrieb. ich würde gern ein Bild vom Umbau Einstellen, aber geht bei mir nicht.Mfg.Rogo
                    • Natural high
                      Natural high
                      Hi jungs, mir ist wieder mal der riemen gerissen, schuld war wieder mal mein problem
                      gruß maik
                      • Natural high
                        Natural high
                        Hey was ein kack, kann einfach kein foto hier rein stellen
                        • dokktor
                          • 13.03.2006
                          • 296
                          • Ingo
                          rtfm!
                          ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                          • Natural high
                            Natural high
                            Hi dokktor,
                            rtfm******??
                            • dokktor
                              • 13.03.2006
                              • 296
                              • Ingo
                              "read the f* manual" Guckst du oben in die Reiter Leiste. Hilfe Menu
                              Bilder kann jeder bis zur Grösse von 128k uploaden.
                              Unter ,Erweiterte Optionen'
