Three Dee 4 Umrüsten auf 15ccm
  • Mika
    Mika
    Frage : Kann ich einen ThreeDee 4 von einem 61 OS auf einen 91 OS umrüsten ?
    Welche Teile brauche ich dafür ?
    Mika
  • Frank Miehe
    Frank Miehe
    Hallo Mika,
    sprich mal den Bernd Pöting an.Er hat ein oder zwei Three Dees auf 15 ccm umgerüstet.
    [a href=\"www.poeting1.de\"]www.poeting1.de[/a]
    • Mika
      Mika
      Hallo Frank,
      Stimmt - [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Danke - werd Ihn das nächste mal fragen, wenn ich dort bin.
      Mika
      • michael.roeske
        michael.roeske
        Hallo Frank
        Du brauchst dafür folgende Teile
        NT-0363 Krümmer OS FX 91
        NT-0506 Kupplungsglocke (mit 2 Zähnen mehr)
        NT-0504 Fliehkraftgewicht
        NT-0417 Zahnriemen 725 (mit 2Zähnen mehr)
        die Teile kannst du bei Jan für ca. 150 Euro bekommen
        Die Mechanik hat mit dem Motor keine probleme und der
        Three Dee geht damit sau gut ca. 11,5 Grad Pitch
        Die Kühlung ist noch gerade so ausreichend deshalb ist es nicht zu empfehlen mit zu geringer Drehzahl zu fliegen oder
        du änderst auch die Kühlung, dann muß aber die Haube passend
        ausgeschnitten werden.
        Wenn du noch keinen Motor gekauft hast, probier doch den
        neuen Wedra, der geht noch besser und hält sogar länger als
        10 Tankfüllungen ohne das sich das Pleul in 2 Teile zerlegt
        • dauerheckrohr
          dauerheckrohr
          Hallo Leute,
          vorsicht, der Krümmer vom NT für den 15er paßt nicht in den Three Dee. Der geht nicht weit genug runter unters Chassis. Ihr müßt Euch einen eigens für Three Dee "alt" von Zimmermann besorgen.
          Zahnrimen mit 2 Zähnen mehr ist auch nicht unbedingt nötig, wenn Ihr ca. 2mm von den Motorhaltern wegfräst. Der Riemen ist nämlich nur 5mm zu lang.
          Ich baue nämlich auch gerade um. Ich hab weiter oben eine allgemeine Anfrage gestartet zu Flugerfahrungen. Eventuell könnt Ihr da Euch auch einbringen, wenn Ihr schon so weit seid.
          Danke
          Dauerheckrohr
          Wolfgang
          • timo
            • 05.06.2002
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            Moin
            der Sebastian aus unserem Verein hat das schon gemacht und ist ganz zufrieden damit.
            Vielleicht kann er ja mal was dazu schreiben ...
            gruß timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • Gast-Avatar
              Hallo Beisammen
              In meinen Three Dee Werkelte ein 80er Webra ! Bis auf eine neue Kupplung und Kupplungsglocke sowie einen Krümmer war nichts weiteres nötig !
              Der 80er Webra verichtete seinen Dienst deutlich besser als der 60er OS Rx..... 11° waren kein problem mehr probierte ich aber auch nicht aus ! ich bin sicher das da noch mehr ginge...
              Der Motorträger wurde bei mir nur 1,5 mm abgefräst !
              Gruss Sebastian
              • dauerheckrohr
                dauerheckrohr
                meine Umbau ist fertig Three Dee Serie 1-4 mit OS 91. Von den Motorhaltern ziemlich genau 2,3 mm abfräsen bei Verwendung von 14Zähnen dann paßt der alte Riemen. Die ßbersetzung ist optimal (7,7).
                Der Schwerpunkt ist auch fast wie bei der Ausrüstung mit 10ccm. Also fast kein Zusatzgewicht nötig. Weitere Flugerfahrungen seht Ihr weiter oben in einem anderen Post.
                Viel Spaß
                Wolfgang
                "dauerheckrohr"
                • Michael Stenger
                  Michael Stenger
                  Hallo Zusammen,
                  also ich fliege den TD schon seit einem Jahr mit einem 91 FX
                  ( mittlerweile einen zweiten mit SX Version ).
                  Ich glaube ich war wohl der erste, wenn Ihr jetzt erst daran denkt den TD mit 15ccm auszurüsten ??
                  Praktisch ist der kompl Vorbau ( Motor ect. ) vom NT übernommen worden. Natürlich auch mit entsprechender ßbersetzung und Kupplung.
                  Einige Daten womit der Heli ohne Probleme schon etwa 30 Tankfüllungen in allen Lagen / auch Drag Race geflogen hat:
                  Vergaser: Lötterle RSV 2000 max. 75% ßffnung
                  Hatori 700
                  Krümmer orginal NT
                  Kupplungsglocke NT
                  Kupplung, NT aber rechtsdrehend ( einhakend..! )
                  Pitch + 11,0 ° - 10°
                  Drehzahl ( auch 3D ) 1520 U/min
                  Sprit, 11% Carbolin Rest methanol OHNE Nitro
                  Kerze, Enya 4
                  Auch in der nächsten ROTOR wird mein neuer " Three Dee V5 "
                  vorgestellt. Eigentlich ist das dann schon ein kleiner NT, mit NT Haube, Rocket Heckrotor ect..
                  Auch eine 4 fach gelagerte Hecksteuerbrücke wird schon Littfeld auf dem Pöting 3D Cup an diesem Heli zu sehen sein.
                  Michael Stenger
                  • fellrat
                    fellrat
                    Beitrag findet man in "Werbung/Preisangaben".
                    • timo
                      • 05.06.2002
                      • 1148
                      • timo
                      Moin Uwe
                      meinst Du nicht das man es auch mit der Werbung etwas übertreiben kann ?
                      Ich als Mod. würde deinen Beitrag verschieben, denn der gehört ins Werbeforum !
                      gruß timo
