zusammen - meinen nt.
also, schön raus auf den platz -
lange am motor rumgemacht um ein sauberes standgas hinzubekommen und
dann, dann JAAAA, jetz fliegen..
heli hingestellt rotorkopf drehzahl hochfahren und
EIN TOTALES QUIETSCHEN
so ein mist; ab nach hause -> kupplung in orndnung
ich glaube es kommt vom antriebsriemen.
den hatte ich mir bei der gelegenheit auch direkt neu gekauft
beim wieder einbau ist mir glaube ich dann der fehler aufgefallen,
der antriebsriemen scheint viel zu lang zu sein, oder mein chassis zu kurz
kann das sein *
ich bekomme den riemen überhaupt nicht auf spannung, der labbert da
so rihtig rum.
wenn ich die löcher der motorbefestigung betrachte, und den motor
dann (ohne das er fest geschraubt ist) so weit nach links bewege, dass
der riemen auch nur annährend stramm sitzt, dann müßten die löcher etwa
1 cm weiter links sitzen *******?
ich glaub langsam ich lass das mit den hubis wieder bleiben und
kauf mir wieder n moped
tauscht also jemand hubi genen moped ?
neeee, spass bei seite
hat jemand ne idee
DANKE
Kai
