Paddel für den MP XL
  • Michel
    Michel
    ich bin neu hier im Forum, 42 Jahre jung, komme aus Franken, arbeite, lebe und fliege im Ausland.
    Habe mir den MP XL V-91 gekauft, im März bekommen, gebaut und warte aktuell auf meinen reklamierten Kreisel
    und meine Haube vom Lackierer. Kann ich mir beides erst übernächste Woche abholen, wenn ich wieder die Heimat ansteuere!
    Heli ist also soweit fertig, doch habe ich ein Problem mit den Paddeln. Gibt es eine fertige Alternative, da mir die Schrumpflösung und die Kochlösung nicht so gut gefallen vom Finish her.
    Habt ihr da vielleicht eine Idee! Wenn ja, welche und wo gekauft?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße, Michael
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    Re: Paddel für den MP XL
    Hallo Michael,
    mit anderen Paddeln kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Finde aber die "Kochlösung"
    genial, da sie sehr gut funktioniert. Wesentlich einfacher, als wenn man mit nem Heißluftfön versucht
    das ganze "knitterfrei" zu bekommen...
    Wo fliegst Du denn in Franken?
    Ronny
    • Michel
      Michel
      Hi Ronny,
      ich fliege in Franken sehr selten, max. nehme ich eine RoXXter mit, einen Mini_T, halt irgendeinen Elektro.
      Die Verbrenner fliege ich alle hier im Werk, in Polen.
      Wenn ich nach Hause komme alle rund 4 Wochen, verbringe ich die Zeit mit den Kindern.
      Zwischen Roth und Spalt (Brombachsee, Rothsee), liegt Georgensgmünd und da fliege ich ab und an.
      Schade, gekocht hatte ich die Paddel auch schon. Na, ja vielleicht hat noch jemand ne Idee!
      Dir viele Grüße und einen guten Start in den Tag,
      Michael
      • Wolle
        • 12.08.2003
        • 63
        • Wolfgang
        Hallo Michael,
        ich hatte mit dem kochenden Wasser auch so meine Probleme. Ich hab die Varante nur bei dem ersten Versuch benutzt. Hatte danach Wasser im Paddel, und irgendwie war der Schrupfschlauch völlig unkontrolliert gschrumpft.
        Eventuell hab ich dabei auch etwas falsch gemacht. Ich hab die Paddel dann ganz Vorsichtig mit dem Heissluftföhn eingeschrumpft. Darauf achten,dass die Folie nicht zu heiss wird. Hab an meinem Heissluftföhn die niedrigere Temperatur eingestellt. Bei einem Paddel musste ich die Folie inzwischen erneuern, da sich ein Riss gebildet hatte. Beim ersten Neueinschrupfversuch habe ich dann auch ein Loch in dei Folie gebrannt, beim zweiten Versuch hat es dann wieder geklappt. Also ganz vorsichtig sein.
        Gruss Wolfgang
        Genesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
        • kingpin
          kingpin
          Wasser im Paddel ist garantiert nach dem ersten hochlaufen des Rotors weg
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Röchtöch
            Zum falschmachen beim Wasserkochen ein kleiner Tip. Das Paddel mit dem Schrumpfschlauch vorbereiten und in einen Wasserkocher mit kaltem Wasser hängen/stellen. Dann erst das Wasser aufheizen und sowie der Schrumpfschlauch komplett anliegt herausziehen fertisch. Vorteil man muß nicht ins heiße Wasser eintauchen und der Schrumpfschlauch schrumpft überall gleichzeititg ohne Falten oder ähnliches.
            Moin
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              Kochlösung für Paddel,ich schmeiß mich weg
              Ab heute kein Jamie Oliver mehr!
              Wie werden die denn in der Friteuse
              lachende Grüße und schönes Wochenende
              Markus
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Auf alle Fälle fettiger.
                Ich benutze die 16 Gramm Padel von MAH. Gehen klasse.
                Die 25 Gramm Paddel von MAH habe ich auch getestet. Sehr stabiles Flugverhalten. Nur Kunstflug ist etwas zäh geworden. Daher jetzt die 16 Gramm Version.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Die Koch-Paddel gehen wesentlich besser wie sie aussehen.
                  Aber ich muß zugeben, mir hat die Optik auch nicht gefallen, ich habe die 25g SAB-Paddel drauf, die gehen hervorragend und lassen sich zudem noch sehr akurat einstellen. Kann ich wärmstens empfehlen.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Michel
                    Michel
                    Hallo, Danke schön euch allen für die Vorschläge und Tips.
                    Ich denke ich nehme zum Einfliegen die 25gr. SAB oder MAH und kann dann die demontierten Paddel in Ruhe langsam
                    "köcheln" bis es mir gefällt! Muss aber noch Schrumpfschlauch,-Folie bei Jan Henseleit im Shop ordern, da ich alles verkocht, bzw. verschrumpft habe.
                    Wo gibt es die MAH, SAB finde ich überall!
                    Euch ein schönes Wochenende und Grüße,
                    Michael
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hier gibt es MAH
                      • linde2666
                        linde2666
                        Morgen ,
                        hat die 16Gramm Paddel schon mal jemand auf dem kleinen MP geflogen?
                        Ach auf meinem NT gehen die 20Gramm SAB Paddel auch sehr gut. Sind
                        bestimmt auch auf dem XL zu verwenden.
                        Grüße André
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Auf den kleinen MP kriegst du nur andere Paddel drauf, wenn es die neue Version ist. Der alte MP-V91 hat eine 3er Paddelstange ohne Gewinde, da hab ich auch schon Alternatven gesucht und nix gefunden.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • linde2666
                            linde2666
                            Ist die neue Version mit der 4mm Paddelstange.
                            Deshalb kamen mir die MAH´s in den Sinn.
                            Ich dachte es hat schon mal jemand was versucht mit dem MP
                            Grüße Andre
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Da gehen sicher die üblichen SAB und MAH Paddel prima drauf.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
