Kann das jemand bestätigen, dass ein Montieren des Heckservohalters vom XL am MP-E möglich ist? Es wurde mir gesagt, dass es funktioniert, aber die Bohrungen scheinen mir nicht zu passen, wenn ich die beiden Anleitungen vergleiche!
habe in meiner Bastelkiste einen übrigen Heckservohalter vom XL rausgekramt und am E-MP verglichen.
Müsste passen, sieht gut aus.
(Gute Idee, bin ich noch nicht drauf gekommen... )
Danke, dass du nachgesehen hast. Kannst du mir auch mitteilen, ob ich die Abstandhalter "0644" (zwei an der Zahl, direkt am HERO-Servo montiert) auch benötige? Ich denke schon oder?
Den Umlenkhebel am HERO kann man nach unten montieren, das klappt. Es braucht nur noch zusätzlich zum HERO-Halter den Höhenleitwerkshalter vom XL. Das Gestänge läuft jetzt ja unter dem Heckrohr.
also die Abstandshalter sind nicht Lebensnotwenig, dann läuft das Gestänge etwas schräg...
Das andere brauchst aber schon. Und ein "Standart-Servo, denn das Volz fällt durch.
Danke! Ich werde die Abstandhalter trotzdem bestellen, da ich es schon gerne "exakt" habe. Das Volz ist (für diesen Anwendungsfall) wirklich nicht zu empfehlen, ich verwende ein S9254.
überlege ebenfalls das Volz Heckservo rauszuwerfen und gegen ein S9254 zu tauschen.
Hat ev. jemand seinen Umbau dokumentiert und könnte mal ein Bild einstellen, wie das dann am MpE aussieht, und
vor allem funktionierts*
Merce
Wenn du dich noch gedulden kannst, ich warte nämlich noch auf das Servo. Den Umbau als solches habe ich schon bewerkstelligt. Dann stelle ich ein paar Fotos rein. Der Umbau klappt tadellos. Mit dem Akku klappt auch alles.
Denke mal, das mein Volz sehr bald den Geist aufgeben wird.
Werd mir aber dann schon mal die Sachen bei Henseleit besorgen.
Vergiss auch nicht, die Alu-Abstandsbolzen zu bestellen, sonst musst du die orig. um 2mm schmäler machen. (Das sind jene Alubuchsen zwischen Chassis unten und oben.) Die kosten ja nicht viel und du ersparst dir die Mühen. Ich habe diese oben nicht angeführt ...
Hier mein erfolgter Umbau. Es klappt eigentlich alles tadellos. Als kleines Problem(chen) hat sich aber herausgestellt, dass:
1.) Das Heckservo fast an der Haubenhalterung streift. Diese werde ich wohl etwas abschleifen müssen. Kontakt ist zwar keiner, aber es hat kein Streifen Papier mehr dazwischen Platz. Die Schleifspuren (siehe Foto) kommen daher, dass ich anfangs die Mutter noch nicht abgeschliffen hatte. Bei heftigeren Figuren werde ich da sicher Probleme bekommen, denn das Heckrohr wird sich aufschwingen (Knackimpulse?).
2.) Die Schubstange läuft nicht mehr ganz genau mittig zum Heckrohr nach hinten. Aber dies ist nicht anders machbar. Ist das beim XL besser gelöst worden?
Na ja, ist ja auch nicht original. Einmal drüber dremeln und gut ist's. (Oder ich weite die Bohrungen aus, damit ich den Halter etwas verschieben kann.)
