MP-e Freilauf Lebensdauer?
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Wie lange ist die Lebensdauer vom Freilauf am MP-e? Ich habe Heute gemerkt nachdem landen dass sich das Haupt Getriebe immer noch mitdreht bis ganz zum Schluss bis die Blätter fast zum stehen sind. Wenn ich die Blätter dann per Hand drehe dreht sich das Getriebe nicht mehr mit. Jetzt merk ich auch ein bisschen Vibration an den Kufen wenn ich Schwebe?!?
    Sollte ich den Freilauf austauschen? Oder könnte es die Lagern im Lagerdom sein?
    Vielen dank schon mal für die Hilfe!
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: MP-e Freilauf Lebensdauer?
    Also das sind zwei verschiedene paar Schuhe!
    Der Freilauf hat nichts mit Vibrationen zu tun.
    Das Zahnrad läuft in der AR deswegen noch mit, weil es am Anfang der AR die gleiche Drehzahl wie der Rotor hatte. Die muß sich auch erst abbauen. Dein Elektromotor hat eben dann weniger Reibungswiderstand als der Freilauf. Das macht aber nichts. Dein Zahnrad würde dann stehenbleiben, wenn du deinem E-Motor (Regler) anders programmierst wie bei einem Flieger mit Klappluftschraube. Dieser stoppt sofort.
    Bei deinen Vibrationen an den Kufen:
    Solltest du nichts verändert oder getauscht haben (z:.B: nach einem Absturz) dann geh mit deiner Schwebedrehzahl mal ein paar Prozentpunkte höher oder niedriger. Wenn es dann weg wäre, war es einfach Resonanzschwingen, das jeder Heli bei einer bestimmten Drehzahl hat...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Danke für den Tipp Robert. Ich werd mal mit den % rumspielen. Ich hab auch gemerkt dass meine Paddelstange ein wenig "krumm" war. Musste wohl im Auto verbogen worden sein. Kann dass auch der Grund von Vibrationen sein? Hab gleich einen neuen bestellt.
      Paul
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        Hallo Paul,
        ich muss Dir ganz ehrlich sagen, dass ich Deinen Avatar provozierend finde.
        Heli ist besser als Flugzeug.
        Flugzeug ist besser als Heli.
        Segelflugzeug ist besser als Motorflugzeug.
        Verbrenner ist besser als Elektro.
        Elektro ist besser als Verbrenner.
        Dieses Hobby ist besser als jenes.
        Mein Hobby ist besser als Deins.
        usw. usw.
        All solche Aussagen finde ich einfach intolerant und dumm.
        Tschüss
        Klaus
        • Burg
          • 22.02.2006
          • 545
          • VA, USA
          Hallo Klaus,
          Erstmal vielen dank für die Hilfreiche Information. Dass hätte auch in einem PM gehen können.
          Normal hätte ich dir gesagt schau doch mal ein bisschen näher auf mein Avatar, da stand "Go cry to your Mom about it..."
          Aber ich will hier ja kein Streit machen und suche nur Hilfreiche Information.
          Wenn du jetzt nichts hilfreiches zu sagen hast bitte ich dir mir einfach eine PM zu schicken wenn dir was anderes nicht gefällt.
          Naja, dieser Post ist jetzt hin.
          Vielen Dank,
          Paul
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Hallo Paul,
            ok, PN wär' vielleicht besser gewesen
            Trotzdem danke für das blitzschnelle Ausauschen des Avatars.
            Tschüss
            Klaus
