Grüße Matt
MP-XL-E wie viel A max.
Re: MP-XL-E wie viel A max.
Hallo Matt
Die max. Stromaufnahme ist kaum vom Helityp sondern in erster Linie vom Setup abhängig.
Wer meint den XL mit 8S fliegen zu müssen wird sicher locker über 100A in den Peaks ziehen. Wer aber 15S Lipo 3200er Kokam (schön leicht) mit max. 9Grad und 1400U/min fliegt der wird es wohl sehr schwer haben auch nur an der Grenze von 80A zu kratzen.
Wieso willst du Wissen welche Ströme auftreten? Hast du was spezielles vor? Bei dir muß man ja immer mit allem rechnen
Moin
Meine Empfehlung:
Geht allerdings "nur" bis 100A
Bezug: http://www.kd-modelltechnik.de/shop/...ts-UP-2-0.htmlMoin
Ich habe den DPR 100 drinnen, würde aber heute den EagleTree kaufen. Beim Watts-up kann man - glaube ich - keine Auswertung am Laptop machen oder?
Christian1
ich verwende den DPR-100. Der kann für wenige Sekunden auch bis zu 150A (die werden in der Auswertung aber nicht angezeigt)!
Der DPR-100 geht aber nur bis 7s. Wenn Du zwei Akkupacks mit je 5s in Reihe hast, kannst Du den Logger auch bei einem Pack dazwischen hängen und in der Software hinterher die Kurven automatisch korrigieren/umrechnen. Das funzt dann also bis zu 2x7s=14s.
Wenn ich mich heute noch einmal entscheiden müsste, würde ich den Eagletree kaufen. Der MicroPower E-Logger kostet nur ca. 70,- Euro und geht bis 100A und 45V
Den Watt´s up hatte ich auch mal. Der ist aber im Vergleich zu den anderen beiden sehr gross und lässt sich nicht auslesen; hat dafür aber ein Display. Ich würde ihn heute nicht mehr kaufen.
Viele Grüsse
Christian
Unilog... Günstig, bis 150A und 60V... perfekteuer Henning Piez (ENSONIC)
Ich verwende den Eagle Tree MicroPower E-Logger - allerdings im L10-3D bei 6S. Da funktioniert er super, geht nix ab.
Limit sind beim XL-E halt die 45 Volt sprich 10S. Bei dem Heli sollten es m.M.n. aber schon mindestens 12S sein, und da funktioniert der EagleTree halt nicht mehr. Oder doch??http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=64085.0
GünterErwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
Jeti DS24
Da Pflichte ich Henning bei, UNILOG, bin begeistert, kann alles was mann brauch, Preis/Leistung Top, Deutscher Hersteller/Support, Updatefähig und mann kann den power Jazz voll Ausloten, ist das einzige bezahlbare Messsystem für 15S, zudem ist die Liveauswertung mit dem Uni Display genial, brauch mann kein Laptop und sieht sofort die Leistungsdaten....
danke für die vielen Antworten, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt den Eagle Tree einzubauen aber den großen "USB Flight Data Recorder PRO" der kann auf jeden Fall bis 50V das geht ja schon mal aber sollte man dann die Sensoren bis 100A oder bis 140A nehmen ?
Hallo!
Schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=60836.30
Nachvollzogen hab ich es aber noch nicht.
Gruß Markus
Ich habe noch mal auf deren Seite nachgelesen und da steht das es von 0-50V geht...
http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html
also sollte das ja schon mal an 12S laufen und es gibt ein Upgrade bis 70V zu kaufen.
Aber das beantwortet noch nicht meine ursprüngliche Frage wie viel A der XL max. zieht ?
Danke Matt
Wer meint den XL mit 8S fliegen zu müssen wird sicher locker über 100A in den Peaks ziehen. Wer aber 15S Lipo 3200er Kokam (schön leicht) mit max. 9Grad und 1400U/min fliegt der wird es wohl sehr schwer haben auch nur an der Grenze von 80A zu kratzen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
