620er Blätter auf dem MP-V91
    wollte gerne mal wissen ob auch 620er Rotorblätter (z.B. NHP Razor) auf den V91 passen?
    Der Heli hätte dann 1420mm Rotordurchmesser statt 1380mm.
    Markus
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: 620er Blätter auf dem MP-V91
    Hallo Markus,
    schweben kannst du damit...
    ...aber beim Kunstflug stoßen die Blätter mit den Heckblättern zusammen. Du kannst dir denken wer dabei den kürzeren zieht!
    DIE Idee hatte ich auch schon. Leider scheitert es an dem pasendem Riemen der etwas länger sein könnte.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
      Hallo Robert,
      danke für die Info! Da kann man wohl nichts machen.
      Schade, daß das so knapp bemessen ist - gerade beim V91.
      Markus
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        ich bin mir nicht sicher, aber man könnte eventuell ja mit dem Riemen des Raptor Titanum was machen.
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Abend,
          also beim V91 in der 2006-er Version könnt ihr das Heckrohr und den
          Starrantrieb vom XL nehmen und an die größeren HaRo oder auch
          HeRo-Blätter anpassen. Ob das beim "alten" V91 auch geht ?? Keine Ahnung...
          Grüße Sven
          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
            Andreas - du hast das Stichwort gegeben - aber anders als du es gemeint hast.
            Ich meinte oben den 2006er MP-V91. Und der hat Starrantrieb!!! Also benötigt man eigentlich "nur" ein 2 cm längeres Heckrohr und einen entsprechend längere Welle...
            Markus
