Alternative Akku´s im MP-V91
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    Der Jan Henseleit schlägt für den MP-V91 die Sanyo´s 1700KRU zur Empfängerversorgung vor.
    Hat schon jememand andere Akkus verbaut ? z.B.: Sanyo 2400 Sub-C
    Kriegt man die 2400er vorne zwischen den CFK-Platten unter ?
    Die 1700er würden sicherlich reichen jedoch möchte ich nicht alle 3-4 Flüge nachladen.
    Wie sieht das mit dem Schwerpunkt aus ?
    Ein paar Bilder wären nett.
    Gruß Andreas
    ( C.S. ( ) und J.K.( ) haltet euch zurück! ( ) )
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • Schnapperzentis
    • 09.04.2006
    • 38
    • Jürgen
    Re: Alternative Akku´s im MP-V91
    Ich verwende GP 2000 Zellen. Das reicht locker für 6-7 Flüge
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      2s Lipo geht auch, aber nur mit spannungswandler, der dürfte auch nicht zu schwer werden.
      Uli
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        6-7 Flüge *??
        Aber dann nur 5 Minuten Schweben pro Flug.
        Ich höre allerspätestens nach dem vierten Flug auf, dann sind etwa 1400 aus dem Akku raus. Ich würde auf gar keinen Fall weiter gehen.
        Die GP 2000 passen hervorragend, weil sie die gleichen Maße haben wie die 1700er KR, ebenso passen die GP2200 (4er-Pack stehend nebeneinander).
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ich verwende 4 Zellen Sub-C mit 3800mah die passen zwar zwischen die vorderen Platten aber dann bringst die Haube nicht mehr drauf da sie oben bzw unten zu weit raus schauen - weshalb ich sie direkt auf dem Tank sitzen habe.Leider war der Heli danach etwas zu Kopflastig, inzwischen habe ich den Headertank gegen einen kleineren von Graupner mit nur 100ml getauscht und nun passts wieder perfekt.Die 1700er haben mir auch garnicht zugesagt - mal abgesehn von den 3 möglichen Flügen damit, brach doch die Spannung auch ganz schön ein wenn man mal alle Digi-Servos durchrührte...werd nachher mal nen Bild machen und hier posten.
          Marcel
          • Andreas B.
            • 25.09.2002
            • 414
            • Raum Düsseldorf
            Hallo ! Es scheint als würde es mehrere Piloten geben denen die 1700er Sanyo mit Digitalservos zu schwach scheinen.
            Bilder sind immer schön. Wieviel mm ist da Platz zwischen den CFK-Platten vorne beim V91 ?
            Gruß Andreas
            1 x MC-20 Hott
            • linde2666
              linde2666
              Ich hab mal zwei Bilder gemacht wie ich es gebaut hab.
              Ich habe einen 3300 mAh NIMH von Conrad verwendet und für den richtigen Schwerpunkt
              ein kleines Bleigewicht angebracht.
              Den Headertank hab ich komplett weg gelassen und dafür die Webra Kraftstoffpumpe verbaut.
              Den org. Tank hab ich gegen einen Kavan Tank getauscht.
              Grüße Andre
              • Andreas B.
                • 25.09.2002
                • 414
                • Raum Düsseldorf
                Super! Danke erstmal für die Bilder! Sieht sehr gut aus.
                So wie es aussieht würde man auch einen 2x2 Würfel Sub-C Zellen vorne vor den Tank bekommen. Hat das jemand mal Probiert ?
                Wie mm sind die CFK-Platten auseinander und wieviel Platz ist vom Tank bis zum Ende der Platten ?
                Kann das mal jemand von den glücklichen Besitzern messen ?
                Gruß Andreas
                1 x MC-20 Hott
