Matt
Blattlagerwelle XL
Re: Blattlagerwelle XL
Hallo Matt,
bei mir ist's geflutscht wie geschmiert, so wie eigentlich der gesamt Aufbau.
TomNichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
Bei mir ist sie auch etwas streng gewesen. Ich habe sir etwas poliert und dann ist sie geflutscht.
"GUMMIHAMMER"
Dann kannst du die Blattlager wegwerfen !!!!!
Grüsse
Arnold
Die Welle in's Gefrierfach (schrumpf) - den Rest vorsichtig mit'm Heißluftfön erwärmen (dehn).
Dann sollte es auch ohne Hammer klappen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Nimm ne Bohrmaschiene und zieh mal mit nen 400er drüber, wirst schauen wie schnell da die Lager darauf herumscheppern.
onkelaki
Der Tip von Alex ist der beste. Ich habe nur Silikonspray genommen und ohne Gewalt, aber mit bissel Mühe die Teile zusammengetackert. Bei der Rotorwelle zB war ein --fertigungsbedingter-- kleiner Grat, kaum zu sehen, aber sehr hinderlich :-) Dremel genommen, 400 Papier drauf, ganz vorsichtig ringsrum gedremelt und dann gings.
PS: Peter, Du warst schneller :-)
Bei mir gingen die Blatthalter beide Male leicht drauf. Ich musste die Blattlagerwelle schon einmal tauschen. Falls bei Dir die Blattlagerwelle schwer einzuschieben ist, würd ich auch erstmal den Heissluftföhn zur Hand nehmen. Bei zu grosser Toleranz würde ich lieber bei Jan anrufen.
Gruss WolfgangGenesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
