habe die ersten 10Flüge mit 12S hinter mir.
Baukasten war in gewohnter Henseleit Qualität , Beschreibung gut , Zusammenbau recht einfach zu bewältigen
Chassis wesentlich steifer als beim NT
Wendigkeit ist weitaus besser als beim NT
Aufbäumen ist deutlich geringer als beim NT
Mechaniklaufgeräusch ist allerdings deutlich lauter als beim NT und MP-E, vielleicht wird das ja mit der Zeit noch etwas besser, denke kommt hautsächlich vom Starrantrieb des Heckrotors
Bisher keine Reichweitenprobleme und keinerlei Störungen
Ausstattung:
Actro 32-3 , PowerJazz , 12S/1P4800Kokam
2Lipo Kokam2000 , Helitron V5R , MPX RX9 DS IPD Synth.
NHP Razor Pro700 , 3xS9451 , GY611
Gesamtgewicht 5,1KG (mit Federwaage gemessen)
Flugzeit 8min Soft 3D bei 1800U (senkrechter Steigflug mit 12° Pitch,Loopings,Turns,Rollen,etc.)
habe so 3800mAh bis 4000mAh nachgeladen
Denke wenn man voll reinlangt und hartes 3D fliegt, reduziert sich die Flugzeit auf 6min.
Wollte jetzt eigentlich 14S testen, geht aber nicht mit den Kokams, sind zu dick, da gehen keine 7Zellen übereinander in den Schacht.
Werde mir bei Mayk jetzt 14Xcell 4900 bestellen, die sind etwas dünner als die Kokam.
Hat noch jemand bereits Erfahrungen gesammelt mit dem MP-XL-E *
Gruß Jürgen
Summen wie diese (720€) waren der Grund, daß ich mich für die Verbrennerversion entschieden habe...
