Heck funktioniert nicht richtig mit Kreisel
  • Henning72
    Henning72
    Re: Heck funktioniert nicht richtig mit Kreisel
    Zitat von Andreas Ranftl
    Hallo Henning !
    Falls du noch was wissen möchtest bezüglich E Nt - ich bin ihn dann mit 12 s und 32-3 geflogen. War Hammerscharf, aber leider das Gewicht, wobei bei den neuen Flight Power Zellen wärs ja wieder interressant.......
    Zumindest war mein E NT nur um 100 g schwerer als der MP XLE
    Hab ihn ja mittlerweile wieder zerlegt
    Welche Flugzeiten kriegst du zustande ? - bzw. wieviel Power hat er denn ?
    Lg Andreas
    Hört sich gut an den NT mit 12s zu befeuern. Währe für mich ein Projekt für die Zukunft. Aber erst mal versuche ich den Heli im jetzigen Zustand auszureizen. Aber wieviele Zellen Parallel würdest Du die neuen Flight Power Zellen nehmen? Reicht hier schon 2p oder sogar nur 1p? Und ist der fliegerische Unterschied groß zwischen deinem E NT und MP XLE? Ich benutze in meinem E NT im Moment zwei 5s4p 8000 mAh FlightPower Zellen in Reihe die von FlightPower eigentlich für den Joker konstruiert wurden. Am Anfang bekam ich, wenn ich die Rotordrehzahl sehr stark runterschraubte, Flüge bis 30 min hin. Und bei "normaler" (habe im Moment keine Möglichkeit die zu messen) Drehzahl Flüge zwischen 15 und 20 Minuten. Die Power reicht mir im Moment absolut und der Heli wirkt auf mich in keinster Weise untermotorisiert. Wenn nur nicht die hohen Preise für die Akkupacks währen...
    • Andreas Ranftl
      • 12.07.2002
      • 357
      Hallo Hennig.
      Der MP XLE fliegt noch nicht, da mir noch der Motor fehlt und Erfahrungen gibts auch keine, da momentan überall Winter ist.
      Ich hatte Flugzeiten von ca. 8 min mit 12 s 2p 3200er Kokams. Gewicht ca. 5,6 kg was relativ schwer war.
      Aber würd mich auf deine Erfahrungen freuen. Der 24 er Actro braucht naztürlich weniger Strom, hat aber auch weniger Leistung, da er im Extremfall diese nicht mehr abgibt, sondern nur mehr verbraucht und in Wärme umwandelt.
      Beim NT würde ich 1 P 5000 er Zellen Nehmen und die Flugzeit auf 7 min begrenzen, dass da ja nix passiert.
      Also, Schöne Grüße, Andreas
      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
